koppeling kaduuk
Re: koppeling kaduuk
Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
mark
- Bezit: ZB150
Er zat een los klein hol buisje bij , wat in het Carter past en in je certifugaalfilter ,maar dat was niet geveert en ik vraag me ook af hoe dat op z'n plek hoort te blijven.NIX schreef:Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
mark
- Bezit: ZB150
Hoop gezocht, niets kunnen vinden. lijkt wel of dat asje vast hoort te zitten in het carter, maar dat zit het in allebij mijn carters niet.NIX schreef:Zoek even een goede tekening.
Is vastlijmen in het carter een goed plan?
Nee, hoort met een veertje naar buiten gedrukt te worden. Hoe exact weet ik zo uit m'n hoofd niet.
mark
- Bezit: ZB150
Ik heb een nieuw carter besteld, hou jullie op de hoogte!
mark
- Bezit: ZB150
Eerste plofjes gemaakt, slaat wel meteen af als ik ook maar éen mm gas geef, dus nu ga ik de carb maar eens schoonmaken.
mark
- Bezit: ZB150
de carb is inmiddels schoon, maar bij maar een mm teveel gas slaat hij af.
Ook lekt hij nog olie tussen de cilinder en cilinderkop, dus kan voorlopig nog niet rijden..
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Goeie kans dat 'ie dan ook valse lucht trekt tussen de kop en de cilinder, daar loopt 'ie ook niet beter van.
