Pagina 2 van 2
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 16:56
door wim V8
"Heel de grond was nat".
Is dat geen olie? hoop ik voor je.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 20:29
door *Adriaan*
wim V8 schreef:"Heel de grond was nat".
nee zeker geen olie!
Re: Start probleem.
Geplaatst: 23 feb 2017 15:59
door *Adriaan*
vandaag onderdelen binnen gehad nieuwe bougie erin en meteen starten lopen dus maar paar rondjes door de tuin en toen snel naar binnen gegaan door de regen olie vervangen doe ik zaterdag wel had ik nog een vraag: de accu die ik had besteld past niet
http://www.4taktwinkel.nl/Accu-12-volt- ... -gel-Yuasa dit komt omdat ik eigenlijk deze
http://www.4taktwinkel.nl/Accu-12-volt- ... nly-Monkey zou moeten hebben is ook logische want daar past dat witte blokje met zekering ook op maar ik kan de eerste accu toch verbinden met de +/- draad uit dat witte blok of zijn de zekering heel belangrijk?
mvg, Adriaan
Re: Start probleem.
Geplaatst: 23 feb 2017 19:06
door JagerB
Ik kan je niet helpen met je accu, maar een beetje interpunctie hier en daar zou het geheel wel duidelijker maken.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 23 feb 2017 21:07
door *Adriaan*
JagerB schreef:Ik kan je niet helpen met je accu, maar een beetje interpunctie hier en daar zou het geheel wel duidelijker maken.
Ik zal er op letten!
Re: Start probleem.
Geplaatst: 24 feb 2017 11:21
door loe
Mooi dat het probleem zo snel verholpen is met alleen een nieuw bougietje.soms zit het mee .vaak zit het tegen.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 25 feb 2017 00:36
door Eric
Ik zou toch een zekering gebruiken. Beter een doorgefikte zekering, dan een draadboom.
