Pagina 2 van 12
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
Geplaatst: 16 feb 2017 11:19
door Dekker
Check voor alle zekerheid nog wel een paar keer de kleur van de bougie. Als hij erg licht wordt dan moet je je carburateur nog afstellen, dit omdat hij nu veel makkelijker lucht krijgt.
Geplaatst: 16 feb 2017 20:00
jordy1 schreef:nee want ik zit nog onder de wok melding grens, hij loopt met wind mee 57 en op een normale weg 54-55 echte kilometers.
en ik heb het niet over rollerbanken of andere onzinnigheden maar over ongevallen:)
een grotere carburateur betekent heel wat anders voor een verzekering dan een grotere cilinder inhoud.
ze nemen hem dan mee voor technische controle.
zetten hem op een rollenbank. kijken hoe hard het loopt daar krijg je een boete over.
als hij veel te hard loopt dan gaan ze wel zoeken. wat er aan gedaan is.
maar tot heden ken ik weinig verhalen over opgevoerde brommers dat de verzekering niet uit keert. dat doen ze pas als je het heel bont maakt.
ik heb zelf ook al eens een ongeluk met letsel gehad was niet mijn schuld. was ook een redelijk ongeluk. 2 brommers die op een auto klapte die een voorrangsfiets/bromfiets pad over stak. de 3de brommer heeft net de auto kunnen ontwijken. hoogst waarschijnlijk was het om dat iemand stond te gillen dat die brommers zijn opgevoerd dat ze mee genomen zijn voor technisch onderzoek.
brommer mee voor technisch onderzoek 60 op de rollebank. kreeg gewoon een boute thuis gestuurd en de verzekering heeft gewoon uit gekeerd.
maar ik heb het al eens met mijn ss50 gehad dat hij op de rollebank in de 4 48km/h liep en in de 3 56km/h dat is ook goed gegaan op de boete na. daar hadden ze hem ook mee kunnen nemen voor technisch onderzoek. maar dan hadden ze waarschijnlijk niets gevonden. zat een te snelle nokkenas in. door de weerstand van de rollenbank zakte hij volledig door de knieën.
maar dikke cilinders kan je inderdaad beter op motorplaat rijden.
Geplaatst: 18 feb 2017 12:10
door K-pipe driver
Mooi dat ie met een 16 cardburateur doet wat je wilt.
Geplaatst: 19 feb 2017 21:10
door K-pipe driver
@jordy
Waar heb je die carb gekocht en is het een imi of een echte keihin.
Bij brink motoren hebben ze imi keihin voor 30 euro.
En hoe heb je dat met de choke gedaan,gewoon kunnen aansluiten?
Moeten de sproeiers en gasnaald ook aangepast worden.
Gr
Geplaatst: 19 feb 2017 21:44
door K-pipe driver
@jordy
Gr
Geplaatst: 23 feb 2017 21:11
door jordy1
die carb heb ik bij loef bromfietsen in houten gekocht, dit is een orginele en kostte me 60 of 70 euro.
de choke heb ik niet aangesloten. ik heb dus nu een handchoke op de carb.
deze is overigens prima te bereiken..
heb nu sproeier 75 .
maar dit zul je voor jezelf moeten uitproberen.
Geplaatst: 08 mar 2017 17:51
door K-pipe driver
Hoi Jordy1,
Rijd de k pipe nog goed?
Even een vraag over die luchtbak,de openingen zitten bovenin en hoe heb je dat vergroot?
Ik volg jou idee op en ga ook een 16mm kopen.
Tandwielen heb ik niks aan gedaan want de top mag niet lager dan nu....is snel zat
Groet.
Geplaatst: 15 mar 2017 12:48
door jordy1
ik heb gewoon een zijkniptang gebruikt.. zorg dat er geen stukjes plastic in het filter vallen.
het hoeft namelijk niet mooi te zijn want het is uit het zicht.
verwacht geen verschil die je met een 70cc haalt.. maar ik vond het verschil precies voldoende.
ik wil nog een keer met een panty om de carb gaan rijden om te kijken of het luchtfilter ook nu nog een grote begrenzing is..
want dan weet ik of ik nog meer moet wegknippen
maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad.
Geplaatst: 15 mar 2017 13:30
door Dekker
Panty, niet doen, die kunnen ineens scheuren zonder dat je het doorhebt of, nog erger, zo je carb in worden gezogen.
Geplaatst: 16 mar 2017 02:39
door K-pipe driver
Ik ga zaterdag een 16 mm carb kopen,
Imitatie keihin volgens mij,ik heb bij coos matser een 16 mm isolator gekocht dus is alles mooi pas.
Er zit trouwens aan de lucht filter buis (die aan de carb zit) een dopje met een klemmetje en die kun je ook losmaken,weet niet waar dat voor is,maar kun je ook proberen.
Een power filter lijkt mij ook een goede optie,maar dan moet de hele filterbox eraf en hoe sluit je die pulse air systeem af...
Kan er niks over vinden op google.
Geplaatst: 16 mar 2017 09:14
door JagerB
Als dat dopje met dat klemmetje is wat ik denk dat je bedoeld, dan is dat een uitstoot dingetjes. Dan wordt er vanaf een bepaald punt in de hele cyclus lucht e.d. terug geleid naar dat punt.
Geplaatst: 19 mar 2017 12:09
door K-pipe driver
Ik heb de nieuwe 16 mm carb imi keihin
(kai li staat erop).
Weet niet welke sproeier erin zit, staat er niet op.
Filterbox heb ik nog niets aan gedaan,geen tijd gehad.
Zal van de week even aanpassen.
Bougie kleur is goed dus dan zit er de goede sproeier in.
Zit er trouwens een prop in de uitlaat of spruitstuk?
Als ik vanaf stationair vol gas geef valt ie uit,teveel lucht of teveel benzine?
Geplaatst: 20 mar 2017 15:08
door jordy1
in het spruitstuk zit geen prop en de uittaat volgens mij ook niet.
probeer eerst wat er gebeurd als je hem wat meer lucht geeft.. hij verzuipt nu waarschijnlijk...
Geplaatst: 20 mar 2017 19:38
door K-pipe driver
Heb net die airbox net als jou aangepast (ingeknipt tot een rechthoek )
Stationair afstellen , heb de lucht schroef nu helemaal open en dat is 2 slagen los,stationair is nu goed.
Als ik vanuit stilstand in 1 keer gas geef dan stottert hij en valt uit,was met de originele carb ook zo.gewoon rustig gasgeven dus.
Ik vond de brommer zonder aangepaste airbox nog niet denderend vlotter optrekken,
Hoop dat het met de aanpassing beter gaat net als bij jou.
Vond jij het verschil erg merkbaar?
Ik ben trouwens 100 kg dat kan ook verschillen met jou haha
Geplaatst: 21 mar 2017 19:13
door K-pipe driver
Nou hij verzuipt idd...dan de gasnaald maar eens lager zetten.
Bij optrekken stotteren en op half gas inhouden en stotteren en als de toeren oplopen bij ongeveer 7000 toeren ist goed.
Pfff heb jij het zelfde gehad dan?
