Pagina 2 van 2
Re: Monkey z50j Finland gedoe
Geplaatst: 05 jan 2017 15:22
door Johan182
nielspbr schreef:Dat is een beste lange pukkel.
Ziet er netjes uit, alleen het achterspatbord heeft wat te lijden gehad van warmteinvloeden van de uitlaat.
Bedankt! De tank heeft wel een hoop geleden maar dat zie je niet op de foto. Zodra ik de stickers heb gevonden misschien een keertje spuiten.
Dat achterspatbord hoop ik nog eens te vervangen, maar cms had hem laatst niet.
Als ik het goed begrijp zorgt die lange pukkel voor een begrenzing?
Geplaatst: 05 jan 2017 18:48
Nee, juist niet. De CDI is begrensd.
Geplaatst: 05 jan 2017 20:22
door joost*
misschien is de cdi schakelbaar?
Geplaatst: 05 jan 2017 20:46
Origineel? nooit.
Geplaatst: 05 jan 2017 21:32
door butt head
gewoon een andere cdi er in prikken.
Geplaatst: 06 jan 2017 10:51
door Johan182
Het stekkertje naar de cdi is een dubbel stekkertje, is dat origineel bij honda?
Ik zal eens zoeken naar een onbegrensde 6v cdi. Iemand tips?
En als iemand een grotere carb + spruitstuk heeft, liefst model voor monkey dan hoor ik dat graag. Zal het eerst nog eens opmeten binnenkort.
En bedankt voor alle reacties!
Geplaatst: 06 jan 2017 11:39
Stekker 2+4p, dat is één van de manieren van honda om een cdi aan te sluiten ja. (mijn japanner heeft dat ook)
Geplaatst: 09 jan 2017 10:54
door Johan182
Binnenkort ga ik een vervroegende cdi aanschaffen om het verschil te testen. Misschien ook een grotere carb proberen, ik heb een cy50 carb maar die past er niet direct op, dus moet ik eerst even kijken hoe ik dat ga doen.
Ik zal dan even laten weten wat het verschil precies is.
Geplaatst: 25 feb 2017 07:08
door plofkop
Klik et maar eens een andere cdi-unit in. Deze zal wel flink begrenst zijn. Er zit geen verschil in 6 of 12v systemen wat de cdi betreft.
Geplaatst: 01 jun 2017 20:58
door Johan182
Een update na lange tijd. Ik heb een takegawa z style uitlaat onder de z50 gehangen en nu gaat ie ineens 45 ipv 35
Ook maar eens een powerrev cdi besteld en er op gemaakt. Nu doet ie het niet meer... Hij start en loopt maar het lijkt alsof het ontstekingstijdstip nu helemaal verkeerd staat. Heeft het zin dit aan te passen? Hij liep wel goed met de ori cdi...
