Pagina 2 van 2
Geplaatst: 18 mei 2007 16:58
door edho
FrankdW schreef:Mijn voorvork is ook lek, dus ik dacht die keerringetjes te vervangen maar die zitten veel te vast, je kan ze kapotmaken, maar er niet goed uithalen. Dan moet de hele onderpoot er af lijkt me, maar dit lukt me niet. Hoe moet die er nou af, als ik de poot ondersteboven houdt zie ik bij de ene wel iets wat lijkt op een schroefje(dusdanig verneukt dat ie niet open te draaien is), bij de ander niet. De binnenpoten zijn in orde.
Dat schroefje in de onderkant heeft geen functie t.o. de binnenpoot. Dat schroefje houdt alleen een busje op zijn plaats onder in de onderpoot. Bij mij heeft dat schroefje een keer losgezeten en er lekte olie door. Ik moest de hele poot weer demonteren om dat krengetje vast te zetten. Vandaar dat ik het weet.....
Geplaatst: 18 mei 2007 19:54
door Fredt
edho schreef:FrankdW schreef:Mijn voorvork is ook lek, dus ik dacht die keerringetjes te vervangen maar die zitten veel te vast, je kan ze kapotmaken, maar er niet goed uithalen. Dan moet de hele onderpoot er af lijkt me, maar dit lukt me niet. Hoe moet die er nou af, als ik de poot ondersteboven houdt zie ik bij de ene wel iets wat lijkt op een schroefje(dusdanig verneukt dat ie niet open te draaien is), bij de ander niet. De binnenpoten zijn in orde.
Je moet de het aftapboutje er uit halen, olie er uit halen. Bout aan de bovenkant van je bout er uit halen, dan keering verwarmen met een verbrander, fohn of gasbrander en dan met grof geweld trekken. Dan moet het lukken!
