Pagina 2 van 2
Re: Wanneer zou ATC110 moeten vonken...
Geplaatst: 28 dec 2016 18:04
Accu bobine heeft de condensator op dezelfde draad als de punten. Het is heel simpel:
Massa: massa bobine, massa blok min accu,
Plus accu: Zwartgeel bobine
Punten en condensator: zwart bobine.
Contact aan laten staan is dodelijk voor de bobine bij dit systeem bij gesloten punten.
Bougie hoef ik toch niet ook uit te leggen?
Geplaatst: 28 dec 2016 18:21
door SuzuhaTR1
Euuhh bougie.....wat is dat
dank je wel voor de zinvolle aanvulling NiX
Geplaatst: 29 dec 2016 13:33
door SuzuhaTR1
Beste mensen, ben nu aan het proberen om het losse blok te starten, maar ik loop tegen een apart probleem aan m.b.t. de nokkenasafstelling.
Vliegwiel staat op 'T'
Nokkenas staat op 'O' (bij kop)
Beide Kleppen staan op speling
Maar dan staan de contactpunten 180* verkeerd.....
Nokkenastandwiel kan geen 180* worden verdraaid omdat het maar op 1 manier past.
Wie kan mij op weg helpen....ik ken deze blokjes nog niet goed genoeg helaas. Ergens moet ik iets verdraaien, toch gewoon de ketting?
Pics or it didn't happen: (staan precies in de verkeerde volgorde...
Re: ATC110 Nokkenastiming in orde krijgen(titelwijziging)
Geplaatst: 29 dec 2016 14:07
door JagerB
Waarom kan je het nokkenastandwiel niet draaien? Blok loopt precies hetzelfde met het nokkenastandwiel precies 180 graden de andere kant op als dat is wat je bedoeld.
Geplaatst: 29 dec 2016 15:45
door SuzuhaTR1
De nokkenas past maar op 1 manier op het tandwiel, de gaten zijn off-center geboord.
Het lijkt in het vervroegingsmechanisme te zitten...heb hem uit elkaar gehad , 180* gedraaid en nu hoorde of liever zag ik een vlam uit de uitlaatpoort!
Geplaatst: 29 dec 2016 17:54
door hypercub
jeuj!
Geplaatst: 29 dec 2016 19:14
door SuzuhaTR1
Zo is het, als de boel over 3 tot 4 weken hopelijk terug is, ga ik weer verder proberen te starten....dan heb ik hopelijk ook de juiste condensator binnen.
Neem aan dat de bobine/bougie icm daarmee de juiste vonk zal geven om te kunnen starten.
Weet iemand of iedere 6v condensator werkt? Van een Honda motor of zo dan? Zo'n schroefbare bij de bobine bedoel ik dan hè..
Geplaatst: 29 dec 2016 20:56
door hypercub
zolang de capaciteit 0,33 microferrad is kan je elke condensator die met die capaciteit is uitgevoerd gebruiken.
Geplaatst: 29 dec 2016 21:43
door SuzuhaTR1
Dank je wel, super, daar heb ik wat aan!
Geplaatst: 29 dec 2016 23:34
door JagerB
Ik bedoelde ook niet het tandwiel t.o.v. de nokkenas. Maar de nokkenas+tandwiel t.o.v. het merkje op de kop. Maar fijn dat nu werkt in ieder geval
Geplaatst: 29 dec 2016 23:55
door SuzuhaTR1
@JagerB : sorry....snap nog steeds niet wat ik daar nog aan had kunnen aanpassen, ik heb het tandwiel nog 180* verdraait tov de ketting, maar het 'pukkeltje' op de nokkenas, waar het vervroegings- èn openingsmechanisme voor de punten mee wordt bedient, verandert daardoor niet van plek.....
Feit blijft dat het TDC (of de krukas zo je wilt) 2x zoveel draait tov de nokkenas, en buiten het genoemde mechanisme valt er in mijn ogen niets te verdraaien...?
Geplaatst: 30 dec 2016 10:29
door wim V8
Werkt het zelfde als met de auto vroeger.
Punten uiteraard op de nokkenas, een viertact vonk ook maar één maal per twee omwentelingen.
Er zijn uitzonderingen(ook ss-cd enz.) die vonken iedere omwenteling maar daar gaat dus steeds één vonk verloren(wasted spark).
Dus bij de jouwe vonkt hij dus ook een keer niet als de krukas op bdp of f staat, dat zal ongeveer tijdens de klepoverlap zijn,om en om dus.
Kan je het onstekingshuis soms iets verdraaien? Om precies op tijd te zetten. En met het opengaan van de punten kan je nog wat schuiven.
Geplaatst: 30 dec 2016 11:44
door SuzuhaTR1
Hoi Wim,
Het lijkt nu juist te zijn doordat ik die vervroeger een halve slag heb verdraaid. De nokkenas draait maar een halve slag tijdens de hele slag die de kruk dan maakt....en eerst openden de punten dus juist als de kleppen open stonden...nu is dat in orde!
Geplaatst: 30 dec 2016 14:10
door wim V8
Ah, dan zal het inderdaad beter gaan nu.
