Pagina 2 van 2
Re: Wie kan helicoil plaatsen?
Geplaatst: 22 okt 2016 13:11
door Skiller
Over time insert kan ik niet zoveel zeggen maar de methode die de beste man gebruikt NIET DOEN.
Er valt allemaal rotzooi in je kop en dat wil je er beslist niet hebben, dus kopje los en dan helicoil of time insert (laten) plaatsen.
Geplaatst: 22 okt 2016 13:12
door Dekker
Waarom geen prop laten lassen en nieuw schroefdraad?
Geplaatst: 23 okt 2016 21:24
door Eric
Momentsleutel ook altijd ontspannen wegleggen. Dus niet op x newton laten staan
Geplaatst: 23 okt 2016 22:56
door iclaudius
Ben in afwachting van een H'coil setje...ga het zelf fixen, en kan daarna ook nog andere probleempjes ermee oplossen.
Ik zal wat secuurder doen met het vastdraaien.!!
Geplaatst: 26 okt 2016 15:35
door iclaudius
Kreeg gisteren het setje Helicoil 10x1.0 binnen, en vandaag het bougie-gat netjes gerepareerd. Fluitje van een cent! Bougietje zit weer goed op z'n plek en doet zijn werk alweer!!!
Geplaatst: 27 okt 2016 17:18
door mattijsvos
goed zo knul
Re: cb50j schroefdraad bougie herstellen?
Geplaatst: 21 mei 2019 11:35
door Cesar.cb50j
hallo
ik ben mijn honda cb 50j aan het herstellen want ik heb er spijtig genoeg een ongeval mee gehad.
Toen ik mijn bougie controleerde en weer in de cilinderkop draaide bleef hij doordraaien.
Ik zou dit willen herstellen met een helicoil maar heb geen idee welke set ik moet kopen voor mijn bougie schroefdraad.
Zou iemand kunnen helpen met dit probleem, het is de eerste keer dat ik een brommer zo grondig moet herstellen en kan zeker wat hulp gebruiken.
Groeten
cesar
Geplaatst: 21 mei 2019 16:33
door Novio Jorg
Bougie met een momentsleutel aandraaien ?? Helemaal fout !
Wat dohcmike zegt ''Bougie eerst met de hand indraaien en later met een bougiesleutel vastzetten'' en ik doe het altijd zonder vet oid. gewoon handvast en een klein beetje aanzetten met de bougiesleutel dat is genoeg ( anders draai je de boel verrot )
Geplaatst: 21 mei 2019 19:30
door iclaudius
Je kunt het best zelf, als je handig bent je hebt dan "Helicoil 10x1.0" nodig...(setje met alles erin om te klussen)
Waar in NL woon je?
