Pagina 2 van 2
Re: wissel/gelijkstroom-lampje
Geplaatst: 21 mar 2016 11:27
door Jurrien
NIX schreef:Let op het wattage. 55/60W. Dat kan een simpel laadspoeltje niet aan. Zo'n sterspoel kan dat wel. Het probleem is niet een klappend lampje, maar licht wat gewoon uitdooft. Het zal ongetwijfeld gewoon een 12V lampje zijn, de afbeelding is maar als voorbeeld.
Ik heb eigenlijk alleen goede ervaringen met die 55/60 Watt lampen. Op zowel een origineel c90-blok met normale originele 12v-ontsteking als op een bamiblok deden ze het bij mij goed. Dat zijn toch de ontstekingen waar jij op doelt met het simpele laadspoeltje?
Geplaatst: 21 mar 2016 11:28
Ja, vaak is dat gewoon teveel. Soms gaat het goed, soms niet.
Geplaatst: 22 mar 2016 08:28
door ceedee
hmm, ik ga de (oude)lamp even direct op de gele draad zetten, eens kijken of ie het dan wel normaal doet, de bedrading van het ding is nogal verrommeld, dus er kan ergens stroom lekken.
ik had hem wel op de gele draad aangesloten maar die gele draad niet van de draadboom afgekoppeld, en in stuurhuis was nergens prik te vinden.
Nu maar es met losse draad naar lamp toe.
ik laat het weten hoe het afloopt.
Geplaatst: 23 mar 2016 16:18
door ceedee
Ik snap er geen moer meer van, stroom vanuit gele draad(direct vanuit blok) geeft gemeen veel stroom, lamp brandt nu veel te hard, en maar heel even(gaat dan stuk). Spanningsregelaar gehaald en correct aangesloten, maakt niets uit, brandt nog steeds te fel..
ik kwam er wel achter dat als de witte draad uit de motor niet is aangesloten op de draadboom, de witte geen stroom geeft, en andersom.
Het is een blok met startmotor, ligt het daaraan?
Hoe krijg ik die spanning naar omlaag?
Geplaatst: 23 mar 2016 19:33
Is het een zwevende spoel?
Geplaatst: 23 mar 2016 22:09
4polige (geel-wit-rood-massa) regelaar en een accu(electrische ballast) erin.
Geplaatst: 24 mar 2016 08:11
door ceedee
NIX schreef:Is het een zwevende spoel?
ik denk het wel. Is dat lastig?
Geplaatst: 24 mar 2016 10:44
1 draad op de massa aansluiten.
Geplaatst: 24 mar 2016 18:04
door ceedee
Bedankt weer! Ga het proberen!
Geplaatst: 27 mar 2016 10:42
door ceedee
Het werkt, gele draad vermassaad, en wit is nu te reguleren met sp. regelaar,
Licht brandt fel maar blijft heel.
blij mee!
Geplaatst: 27 mar 2016 11:19
Goedzo knul!
