Pagina 2 van 4
Re: 70cc cilinder met 50cc kop
Geplaatst: 23 dec 2015 21:12
Weet je, hij moet toch open om de 70cc erop te zetten.
Maar wat voor zuiger er bij de set van Nemeco zit weet ik niet.
Geplaatst: 23 dec 2015 21:20
door motorboy
kloon gk4 denk ik dus heb je zuiger nodig voor zoeen kop
http://www.4taktwinkel.nl/Zuiger-set-70 ... kop-Japans
door C50
Ja, dat is waar. Ik heb al e.e.a. losgemaakt. De inlaat zegt je nix begrijp ik? Ik heb nog nooit een 70cc setje gezien en zal eens kijken wat erbij zit. Om te kunnen werken met de 50 kop zou de 70 zuiger ongeveer gelijk moeten zijn aan de 50?
Geplaatst: 23 dec 2015 21:22
door C50
Thanks voor de tip. Ik zal het eens vergelijken met wat ik morgen krijg. Die zuiger kost meer dan het hele motorblok waard is!
Geplaatst: 23 dec 2015 21:36
door motorboy
Eigenlijk doe je beter je kop er af en als het klepjes zijn zoals van een pf50 (amigo)of pc50 is het zeker gk4
als het kleppen zijn die iets groter zijn dan heb je gb2
gk4 heeft ook platte zuiger en gb2 en 6volt blokken NIET die ook jincheng heeft bij 1ste generatie maar dan ook met 6 en12v.
Geplaatst: 23 dec 2015 21:43
door C50
Verroest, dat ga ik morgen bekijken. Een platte zuiger is ook makkelijk te herkennen. Waarom hebben ze die kleppen kleiner gemaakt. Grote werken toch al eeuwen prima. Wat een geneuzel.
Geplaatst: 24 dec 2015 00:24
door Eric
Minder gewicht waardoor ze minder snel gaan zweven. Nadeel weer is dat een grote carburateur weinig zin heeft
Geplaatst: 24 dec 2015 09:17
Miniklepjes en minikanaaltjes zorgen voor een hoge stroomsnelheid en daardoor goede cilindervulling. Je krijgt er een zuinige motor van met een behoorlijk koppel en doordat GB4 en GK4 langre drijfstangen hebben zijn er minder leibaankrachten en dus minder slijtage en nog mooier lopen. 50cc GB2 is overigens ook behoorlijk plat.
Geplaatst: 24 dec 2015 10:10
door C50
Geplaatst: 24 dec 2015 10:37
In elk geval kom je hier niet met een afgedraaide OT zuiger weg. Dit is GK4 met miniklepjes. Deze kruk heeft de langste drijfstang. Zelfs een complete GB2 70cc cilinderset zal afgedraaid moeten worden.
Links de GB2 set, rechts jouw GK4 met veel dikkere squishrand. Het verschil in kleppen is ook zichtbaar. OT is nog groter.
Links jouw korte GK4 zuiger, rechts de GB2. Veel hoger dus meer compressie en kans zijn kop te stoten.
Je moet dus bedenken of je je iniminikopje op een 70cc wil hebben of dat je gaat kijken of een 70cc GB2 set werkend gemaakt kan.
Geplaatst: 24 dec 2015 10:48
door C50
Het verschil is inderdaad zichtbaar. Bedankt voor de foto's. En de tip van 'motorboy', is dit de juiste zuiger?
Geplaatst: 24 dec 2015 11:09
door stoterstangen90
Je kunt natuurlijk ook nog een andere drijfstang in je krukas laten persen.
Geplaatst: 24 dec 2015 14:29
door C50
Alles kan, maar het hoeft niet. De zuiger voorgesteld door motorboy, is die passend?
Geplaatst: 24 dec 2015 14:48
Aan de tekst te zien, wel. Ik heb deze combi zelf nooit gebouwd.
Geplaatst: 24 dec 2015 15:27
door C50
Dan ga ik dat gewoon eens doen. Kijken wat ie doet. Wordt na de feestdagen denk ik. Misschien is Coos open tussen kerst en nieuw.
