Pagina 2 van 2
Re: Altijd licht aan ss50 draadboom
Geplaatst: 23 jan 2016 09:58
door SuzuhaTR1
Die bieper heb ik nog niet ontdekt, hoe stel ik die in(ben echt een vreselijke noob op elektragebied...), dit is mijn nieuwe multimeter:
Geplaatst: 23 jan 2016 10:07
Klinkt als een altijd-licht-uit-draadboom.
Geplaatst: 23 jan 2016 10:11
door SuzuhaTR1
Als ik de multimeter instel op Ohm, en dan de ene prikker op het frame hou en op de groen-wit in de koplamp geeft hij 0,00 aan, daarvoor nog 1,00, dus dat is volgens mij ok?
Maar als ik datzelfde doe op het frame en dan in de koplamp op de gele.........loopt hij ook naar 0,00????? Wtf?
Van geel heb ik het achterlicht afgetapt ėn ik heb geel-wit erop aangesloten, zo moest het althans volgens het verhaal eerder in dit topic? Of lees ik ergens overheen?
Geplaatst: 23 jan 2016 10:13
door SuzuhaTR1
Je hebt weer eens gelijk Nix,
vandaar dat ik hier mijn licht kom opsteken
Geplaatst: 23 jan 2016 11:20
Ik weet niet wat je aan elkaar hebt zitten knopen. Welke witgele en waaraan en waar? en met welk doel? Wat voor knoppen zitter er op het stuur? Zit er een contact op? Zit er een spanningsregelaar of juist een gelijkrichter in het systeem?
Start gewoon de motor, zet de multimeter op wisselstroom (~) en begin te meten. Zwarte pen op het frame vastmaken en met rood overal vanaf de ontsteking tot aan de koplampfitting kijken waar de prik stopt.
Eigenlijk klinkt dit allemaal gewoon als een gesprongen lampje of je zit de lamp verkeerd te meten of aan te sluiten op de 2 polen. Het is een duplolamp. Buitenkant fitting is plus, de 2 polen zijn dim- en groot licht.
Geplaatst: 23 jan 2016 11:35
door SuzuhaTR1
Het systeem is:
SS50 blok
SS50 draadboom
SS50 contactslot
SS50 Gelijkrichter
6v accu
GEEN schakelaars op het stuur
Ik heb n.a.v. De tips eerder in dit topic:
De witgroene als -- gebruikt naar accu-->koplamp--> achterlicht
De gele naar koplamp en achterlicht
De geel-witte aan de gele gekoppeld en gelijkrichter
De rode uit de gelijkrichter gaat aan de rode
De + uit de accu gaat aan rood-wit
Geplaatst: 23 jan 2016 12:41
Dan moet de koplamp het gewoon doen. Check dus of er stroom op staat.
Geplaatst: 23 jan 2016 12:49
door SuzuhaTR1
Staat geen stroom op, gooi er wel een andere ontsteking in???
Geplaatst: 23 jan 2016 14:13
Als het achterlicht wel werkt zou er wel stroom op moeten staan bij draaiende motor.
Geplaatst: 28 jan 2016 13:51
door SuzuhaTR1
Dank jullie wel allemaal, na vanmorgen eindelijk weer eens gekeken te hebben naar het project bleek het op jullie aanwijzingen allemaal heel goed te werken......had zelf een flinke fout gemaakt door bij de laatste ontstekingwisseling geel en groen (had bijna geen ruimte waardoor ik amper kon zien wat er onder het frame uit kwam, moet toch een goede smoes bedenken hiervoor
) verwisseld..........en dan kun je idd wel blijven zoeken...maar uiteindelijk is er dus licht in de duisternis...TOP!
Geplaatst: 28 jan 2016 17:56
We straffen je een andere keer wel.
