Pagina 2 van 2
Re: Dieselgeluid bij koude motor
Geplaatst: 20 dec 2015 00:24
door stoterstangen90
Het is het begin.
Geplaatst: 20 dec 2015 11:53
door motorboy
aangezien het blok met zeer weinig olie (0,3l max)gereden heeft redelijk lang is het niet moeilijk dat er blijvende schade is
Ik zal het blok eens splitsen en de kruk beter controleren dan
Geplaatst: 20 dec 2015 13:43
je kunt ook doorrijden tot het echt stuk is.
Geplaatst: 20 dec 2015 15:28
Zou ik ook doen. Net zolang tot ie harder dreunt dan een trilplaat. En dat kan nog een hele poos duren.
Geplaatst: 20 dec 2015 20:26
door motorboy
probleem is dat ik er niet mee rij bijna maar er liever aan sleutel
ik heb moderne voertuigen voor dagdagelijks vervoer
Geplaatst: 20 dec 2015 20:49
door geizer
Wat houdt je dan og tegen om het hele blok los te trekken en te kjjken waar het vandaan zou kunnen komen?
Niks mooiers als een speurtocht tussen allemaal metalen dingetjes in een alu huisje.
Geplaatst: 21 dec 2015 19:57
door motorboy
Het was de koppelingsklok die het het geluid maakte die me iriteerde.
die chineese koppelings klokken dat ik hier heb zit veel meer speling op
nr 4 en 18 en ze zijn nogtans niet zo oud want de platen zelf zijn nog zoals nieuw
http://www.cmsnl.com/honda-st50k3-belgi ... ml#results
Het blok loopt nu al stukken beter met een ot koppelingsklok die ik toch nog liggen had.
Gelukkig toch geen bigend
Geplaatst: 21 dec 2015 22:34
feliciteerd
Geplaatst: 21 dec 2015 22:54
door geizer
Mooi dat je het gevonden hebt.
