Contactpunten en vliegwiel
Re: Contactpunten en vliegwiel
Ik denk ook dat je een diafragma van je plaat hebt gemaakt.
toverboom
Bezit: Honda SS50Z-K3
Bericht door toverboom »
oh ja "koppelen en ontkoppelen" :-) maar eens helderder zijn.
koppeling zit volgens mij goed op zijn plek. tandwiel valt ook goed tussen de tanden van de koppelingsplaat. en niet erop. Bij het plaatsen ook goed op gelet, met spiebaan enzo. veertje, busje in lagergat geplaatst. Alles weer dichtgeschroeft. Koppeling afgesteld, volgens FAQ. Bij inknijpen koppelingshendel gebeurd er niks. hoor geen verschil van geluid vanuit het blok komen. Nog nader getest door verschillende afstellingen te proberen. ook geen resultaat, er vindt geen "ontkoppeling" plaats. schakelen vanuit vrij met de koppelingshendel ingeknepen resulteerd in direct inschakelen van versnelling (remmen doen het prima :-))
niet alleen de plaat vervangen maar ook de bronzen bus en veren. (niet de "ring" achter de bronzen bus) bij het in elkaar zetten van het koppelingshuis ook nog gechecked of alles gangbaar was en niet klemde.
Ik weet niet of het zo is, maar het lijkt wel alsof de koppeling "klemt" ofzo, dat bij ontkoppelen er niks gebeurd, zo lijkt het.
wederom dank.
toverboom
nieuwe koppelingsplaat kopen? Hij is echt helemaal vlak en ziet er niet stuk uit. althans vanmorgen niet.
leg de brommer op zijn kant, haal het deksel eraf en duw hard op de koppeling, zodat deze zakt. Draai nu eens aan het grote tandwiel. Als je het tandwiel gewoon kan draaien is de koppeling zelf oké en moet je het toch in de afstelling zoeken en kijk ook meteen of die bus/stift nog goed in het deksel zit. Deze ben ik ook wel eens vergeten.
De bronzen bus kan ook te kort zijn, dan klemt de boel ook vast als de plaat wel goed gemonteerd is. Ik denk ook aan verkleefde plaat, maar had je er nu een nieuwe plaat in gezet en de boel helemaal los gehad?
toverboom
Alles is los geweest en schoon gemaakt. koppelingsplaat is nieuw veren ook, bronzen bus ook.
Ik zal de oude bus er eens bij pakken en kijken of er lengte verschil is, zal morgen ook eens de "indruktest" doen.
bus/stift goed gecheckt, ook alle benodigde onderdelen zitten erin :-) nr10 zeker gecheckt,
Dei bronzen bus moet gewoon een haartje hoger zijn dan het tandwiel.
toverboom
zojuist de boel eens open gehaald. alleen als ik de koppelingsklok in de bankschroef plaats, dan krijg ik de boel in beweging. (workmate met aan 2 kanten hout, blijft de boel in ieder geval heel) Met de hand proberen in te drukken geeft geen resultaat. (of ik ben niet sterk genoeg wat tot de mogelijkheden zou behoren :-)) Zou het zo kunnen zijn dat ik misschien een foute koppelingsplaat heb? Te dik bijvoorbeeld? Ik kan mij nl herinneren dat mijn oude plaat veel dunner was.... Ga nu eerst maar eens een andere koppelingsplaat halen en dan kijken wat het resultaat is.
Overigens als ik het tandwiel over de bronzen bus heen plaats heb ik ongeveer 1mm over. dat is volgens mij correct. Later meer vanuit dit circus.
toverboom
hatsjekidee! nieuwe plaat erin en gaan als een banaan. daar doen we het voor. Mooi K zo'n Kansloze Koppelingsplaat (dat is 3 keer K :-) ) die is dus in de bak nooit meer gebruiken verdwenen.
Nog 2 zaken dan is ie klaar, er lekt een druppie olie uit de kop. ga ik eerst maar eens onderzoeken. (forum heb ik al doorgespit......) zal eens kijken of de boel gescheurd is, of dat de kop niet vlak is. Kop maakt ook behoorlijk veel herrie. Zal er morgen eens een andere nokkenas in plaatsen. Misschien dat dat beter is. Deze nok is misschien te ver heen. (gaat ie daarna dezelfde bak in :-))
Electra is het volgende hoofdstuk maar het goede nieuws heirbij is dat de kabelboom ok is en niet aan is gekloot. dus nog een dagje aan de hobby dan zou het moeten werken.
alsvast dank aan de ondersteuners!
Onderdelen gooi je niet weg, die bewaar je zodat Bart er prijzen van kan maken voor de HDD.
toverboom
Maar dan begrijp ik dus ook dat ik naar de HDD moet en lid moet worden van de HVN? De laatste hondadag waar ik aan mee deed is denk ik rond 1988 geweest. Het was i.i.g. in Utrecht. hahaha, Ik zal mij vandaag eens lid maken en de spullen bewaren.
En heel gauw!
De HDD is tegenwoordig overigens iets minder massaal dan in de eighties, maar op een mooie dag nog goed voor een brommer of 3-400.
geizer
Bericht door geizer »
HDD?
Hoi Doei Dag?
:wink:
HonDaDag
