Afstel probleem???
Re: Afstel probleem???
Omdat je een totaal andere carb hebt geprobeerd en het toen hetzelfde bleef kunnen we het hele carb probleem aan de kant zetten.
Stel je kleppen(nog)eens. Stel je punten (nog) eens. En kijk of er vonken tussen de punten komen. Condesator is dan dood.
Kijk het onts. tijdstip na met een stroboscoop.
Weet je zeker dat het een 19mm is en niet toevallig een 20mm? Wat staat er op? Pc....?
