h5speedje schreef:ivo215 schreef:Bij normale blokken heb ik dit dus ook nog nooit hoeven doen.
Als er al speling is dan is het minimaal. En de kruk zweeft niet zomaar van links naar rechts zoals dat bij de C310 het geval was.
na je zegt het zelf al; de krukas rammelde van links naar rechts en dan heeft het zin; primaire en secundaire tandwiel gaan zo wat langer mee en het is ook beter voor de zuiger bij teveel speling..als je nu een nieuwe krukas maakt meet je ook eerst de standaard maat op waar je hem naar toe moet persen om de juiste maat te krijgen...liever het bigend extra speling geven als te weini en dan het geheel op de krukas uitvullen..
Indd zo is het.
@Ivo meet gereedschap een schuifmaat> ,heb je weinig aan.
Je kunt beter plastic gauge gebruiken,iets meer nauwkeurig met passen en meten.
Je doet het er tussen haal het eruit,en je ziet aan je controlle strookje wat je speling is.
En een goede nieuwe set voelermaatjes.
