Pagina 2 van 2
Re: ontsteking vonkt onregelmatig
Geplaatst: 29 jun 2015 14:40
En wordt meestal gefrituurd. Deze binnenkort ook.
Geplaatst: 30 jun 2015 23:58
door Remmert
alle bedrading zit aan de condensator gesoldeerd. de draad vanaf de punten, de draad vanaf de spoel en de draad die naar t contactslot gaat..
Geplaatst: 01 jul 2015 06:12
Remmert schreef:alle bedrading zit aan de condensator gesoldeerd. de draad vanaf de punten, de draad vanaf de spoel en de draad die naar t contactslot gaat..
zo hoort dat ook.
1 spoel
2 contactpunten
3 draad naar draadboom.
enkel kan een condensator geen hoge temperaturen verdragen.
dus met solderen moet de de soldeerbout goed heet hebben. alle draadjes vertint.
beetje s39 op de condensator, een flinke druppel tin aan de soldeerbout.
alle draadjes bij elkaar en in 1 keer alles bij elkaar draaden op het contact van de condensator, zeer kort de soldeerbout met druppel tin er op drukken. soldeerbout weg trekken en de draadjes vast houden tot het tin hard is.
waarschijnlijk door de dikke soldeerprop op de condensator die je nu hebt heb je de condensator omzeep geholpen.
als je hem laat lopen vonkt hij dan tussen de contact punten?
