Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 mei 2007 12:08
door CB-viguur
zijn er in de modelbouw wereld geen turbo's te vinden?
er is zoveel; wankelmotoren, stermotoren, jets, 2 en 4 takt, dus waarom geen modelbouw turbo's?
Geplaatst: 03 mei 2007 12:39
door roel450
heeft er iemand al eens een supercharger op zijn honda gebouwd dan?
Geplaatst: 03 mei 2007 13:10
door Jurrien
NIX schreef:Een 2 takt zuigt per omhooggaande slag vaak dezelfde hoeveelheid onder de zuiger aan als een 4-takt per inlaatslag boven de zuiger. Misschien een heel klein pietsje minder vanwege de timing. En dat wordt vervolgens de cilinder in geperst. Een deel gaat er zo weer via de uitlaat poort uit, en de slag is maar effectief tot de uitlaatpoort opent. Daar heb je qua vermogen wat verlies, maar die turbo wordt door dezelfde hoeveelheid keer bijna 2 aangedreven in vergelijking met een 4 takt. Verder heeft een 2-T geen last van zwevende kleppen, hooguit van zwevende punten. En warmlopers.
Ha, maar dat spul dat dan gelijk de uitlaat weer in wordt geperst bij een tweetakt, is dan dus niet verbrand, en daarom een stuk kouder en laagdrukkiger. Ook belangrijk voor een turbo.
Geplaatst: 03 mei 2007 13:17
door sil
roel450 schreef:heeft er iemand al eens een supercharger op zijn honda gebouwd dan?
ja :wink:
http://hondaheaven.org/index.php?name=N ... le&sid=155
Geplaatst: 03 mei 2007 13:22
door roow
ja :wink:
ja, die is gaaf :D
110cc Pocketbike mit turbo :P
Geplaatst: 03 mei 2007 13:59
door Marinus84
2-takt heeft last van zwevende membraan klepjes! :roll:
Dat weet ik toevallig.
Geplaatst: 03 mei 2007 14:03
Als het een membraam gestuurde inlaat betreft wel. Maar een zuigergestuurde (puch, kreidler zuignap) 2-T heeft geen membraamklepjes en een schijfgestuurde (FS1) ook niet. Dus die hebben hooguit zwevebnde punten. Met een HPI ook niet meer.
Geplaatst: 03 mei 2007 15:04
door Marinus84
NIX schreef:Als het een membraam gestuurde inlaat betreft wel. Maar een zuigergestuurde (puch, kreidler zuignap) 2-T heeft geen membraamklepjes en een schijfgestuurde (FS1) ook niet. Dus die hebben hooguit zwevebnde punten. Met een HPI ook niet meer.
Met schijfgestuurde bedoel je roterende inlaat he?
Puchs hebben niet allemaal zuigergestuurd.
Ik had een puch met membraan, das en zuigergestuurd, en met membraan, en veel honda 2takters hebben dat ook :)
Maarja, zwevend membraan kan dus wel.. maar dat veroorzaakt geen 'last' omdat het alsnog zuigergestuurd blijft.
Geplaatst: 03 mei 2007 22:41
door Viperdax
nielspbr schreef:
ivo215 schreef:Ik geloof dat de kleinste productiemotor met turbo een 600cc is.
Daar zit dus de kleinste turbo op die er is.
Al kreeg je die turbo te pakken, dan kreeg je hem nog niet aan het draaien met je 110cc.
Ook niet met een ander uitlaatbuisje.
De turboprojecten van Stoterstangen90 en die van Wouter en Jelke zijn gedaan met een turbo van een 1 liter Datsun Charade turbodiesel.
Allebij een no-go.
Honda CX 500 turbo
alleen jammer dat de turbo van de 500 ook op de 600 zat, en op de 600 eigenlijk al niet genoeg druk leverde :wink:
er schijnt trouwens in amerika een turbo te zitten op een kleine aggregaat, maar daar weet ik het fijne niet van, k zal dr nog eens achteraan vissen
Geplaatst: 08 mei 2007 00:24
door Asimo
neem me niet kwalijk hier.. maar met de inhoud van onze blokjes is niets mis, althans... vanaf een 100cc+ kan het interessant worden..
het is alleen het gebrek aan cilinders
1 cilinder krijgt een turbo gewoon niet 'rond'..
2 is al beter (cx)... maar bij bv. 4 cil. heb je een prima harmonie in je pulsatie...
BJ
Geplaatst: 08 mei 2007 09:21
Zo ongeveer ja. Een supercharger of blower is (meestal) een rootscomressor (geen ventilator, de lucht kan echt maar 1 kant op) die door een ketting wordt aangedreven. Dat werkt dus wel mits ie niet te groot is. Op zich doet een turbo niets met uitlaatgassen, uitlaatgassen doen iets met de tubo. Namelijk hem heel hard laten draaien. Niet om te zeiken, maar om het even op een rij te zetten.
