Pagina 2 van 5
Re: Raar probleempje(s) ss50 stationair
Geplaatst: 17 mei 2015 18:30
door SuzuhaTR1
Heb even gekeken n.a.v. je opmerking Eric , er zitten 8W lampjes in.......terwijl er volgens het boekje (althans, ik heb een schema van een SS50zK2 UK) 18W lampjes in horen, nu heb ik absoluut geen ene r.k verstand van elektra.....maar kan het daardoor komen dat het èn niet knippert èn zo zwak schijnen?
Allen enorm bedankt weer voor de hulp tot zover :D
Geplaatst: 17 mei 2015 18:37
door toob
Het wattage heeft inderdaad invloed op de werking van het knipperlichtrelais. Even proberen met welke sterkte ze het best werken.
Geplaatst: 17 mei 2015 19:27
Geplaatst: 17 mei 2015 19:45
door SuzuhaTR1
Heuhhhhh???, daar staan ze wél op met 8W? dus dan zijn ze wel goed.....)(*(*%^%^&%^*&^*
Geplaatst: 17 mei 2015 19:50
door Eric
Op je winker relai zal staan voor hoeveel watt deze is bedoeld.
Dus er zou op kunnen staan: 2x 18w.
Dan moet er dus in totaal 36W aan lampen inzitten en ik zou ook gewoon het correcte Voltage gebruiken.
Maar met maar de helft van de wattage, zouden de lampen eigenlijk gewoon moeten blijven branden. Heb je misschien nog een ander relais?
Geplaatst: 17 mei 2015 19:52
door Eric
Het getoonde schema is volgens mij iet van een ss. Een ss heeft geen indicatielampje voor de knipperlichten
Geplaatst: 17 mei 2015 20:11
door SuzuhaTR1
Het is idd een wat afwijkend schema t.o.v. die van mij...goed: er staat 6V 8Wx2 +1.5W 85c/m op die van de SS.
Ik heb nog een paar andere liggen met een rubber oog bevesiging, daar staat alleen 8Wx2 75c/m op, maar die knipperde ook niet.
Dinsdag heb ik hopelijk de nieuwe imi schakelaars binnen en zal ik hier noteren wat er gebeurt.......
Psssssstt nog steeds niemand een gasrondsel?
Geplaatst: 17 mei 2015 20:36
door Eric
Als de grijze draad de schakelaar in, niet teveel weerstand geeft, op oranje of blauw, waarschijnlijk weinig.
Nee, ik heb geen ronsel. Zit wel in de planning om ze zelf te gaan maken.
Geplaatst: 17 mei 2015 20:53
Schema kwam gewoon hier uit de FAQ, er staat nog n ss50 schema, dan is dat de goede.
viewtopic.php?f=57&t=19531
Geplaatst: 19 mei 2015 09:31
door mcc
als je schakelaars uit wil sluiten probeer, rood van relai aan +6V, grijs van relais naar een 8W.6V lamp en de andere zijde lamp naar massa. Dan moet ie knipperen.
Geplaatst: 19 mei 2015 09:37
door SuzuhaTR1
Top-tip, ga het nu meteen proberen!
Geplaatst: 19 mei 2015 09:58
door SuzuhaTR1
Ok, lampje blijft continue branden, ook bij 2 andere relais.....wel wat zwak, dus klinkt het logisch dat hij niet knippert doordat de accu te leeg is?
Helaas komen vandaag mijn schakelaars nóg niet binnen, had ik wel verwacht *&8^%%^........maar de order is vanochtend pas in behandeling genomen, jammer
Kan ik een 6v accu laden met een 12V lader? zal wel niet.....
Geplaatst: 19 mei 2015 10:45
door mcc
sorry foutje, moet 2 lampen van 8W zijn. Als zij niet knipperen is relay stuk op accu te leeg. Ja je kan met een 12V lader opladen maar doe een klein lampje van 2W tot 10W 6of12V in serie.
Geplaatst: 19 mei 2015 10:46
door mcc
ik lees dat je schrijft dat lamp zwak oplicht. Accu leeg dus.
Geplaatst: 19 mei 2015 10:50
door Daan1508
Die knipperautomaten werken met een bimetaaltje dat door de stroom die er doorheen loopt warm wordt, en dan zo veel uit zet dat het contact onderbroken wordt. Dit werkt alleen als de goede wattage lampjes er aan hangen, anders blijven de lampjes aan staan.
Als er op je relais 2x8w staat, dan betekent dat dat er per kant zowel voor en achter een 8w lampje in moet zitten. Als je dat hebt, moet het goed zijn. Als de accu te ver leeg is, branden de lampjes zwak, en loopt er ook niet genoeg stroom door het relais om het knipperen te laten gebeuren.
Opladen die hap, dus!
