Pagina 2 van 2
Re: 4de versnelling cb50j is te zwaar??
Geplaatst: 17 apr 2015 09:12
door Cuno
Voor zo ver ik weet is alles origineel, cilindertje was wel opnieuw geboord (gewoon naar eerste overmaat, niets spectaculairs).
vertanding is origineel, sproeiers en carbu zijn ook normaal, het enige is wel dat ik de luchtfilter wat meer heb moeten open maken omdat hij te weinig lucht kreeg. nokkenas zou ook origineel moeten zijn ,ik denk dat die halve mm a 1 mm verschil in lift die ik ooit gemeten heb eerder van slijtage zal afhangen dan dat het een snellere nokkenas is. ik heb wel gevraagd dat mijn broer het even kan nakijken voor de zekerheid.
het enige wat ik denk (ben er haast zeker van) dat niet origineel is, is het vliegwiel.
ik heb ook gevraagd dat mijn broer hier wat foto's van neemt, normaal kan ik die binnenkort wel poste.
groeten,
Cuno
Geplaatst: 17 apr 2015 10:01
door Saik0
Is allemaal niet zo relevant, kijk even hoeveel tanden de tandwielen zijn, allebei, en post dat hier. De brommer doet het verder goed toch? De vier is vaak een overdrive en als hij daar dan in blijft hangen is hij vaak te zwaar vertand. Ik zou de rest van het blok lekker vanaf blijven als dat goed loopt en de verhouding aanpassen.
Geplaatst: 25 apr 2015 18:48
door Cuno
ik heb vandaag eindelijk eens tijd gehad om naar de cb te kijken,
het vliegwiel heeft twee streepjes tussen de F en de T, bij hogere toeren komt het hier tussenin.
tandwielverhouding is origineel: 12-42
de nokkenas heeft 2 groeven op de flens waar het kettingwiel wordt tegen gemonteerd met 2 boutjes.
groeten,
Cuno
Geplaatst: 25 apr 2015 19:12
door hypercub
Je het dus een vervliegend laatwiel in combinatie met een xr80 nokkenas.
De xr80 nokkenas doet het pas lekker in hoge toerentallen, onder de 6000+rpm geeft deze nok totaal geen bruikbaar vermogen.
Het vliegwiel zorgt ervoor dat je die toerentallen nooit bereikt.
Ik raad de originele nokkenas aan, die zorgt ervoor dat het motortje veel soepeler loopt.
Geplaatst: 25 apr 2015 19:30
door Cuno
wel dat hij het pas goed doet in hoge toerentallen, merken we duidelijk, maar hij haalt deze toerentallen wel, hij gaat ver buiten het bereik van de toerenteller.
ik veronderstel dat een vervroegend vliegwiel ook een eventuele oplossing is?
groeten,
cuno
Geplaatst: 25 apr 2015 21:57
door hypercub
Het vertragingsmechanisme vastzetten en de puntjes iets vroeger zetten helpt al een hoop.
Een vervliegend vroegwiel is natuurlijk helemaal mooi, maar ook duur.
Geplaatst: 25 apr 2015 23:34
door Cuno
Dat had ik al met het vorige vliegwiel gedaan en dan de contactpunten ietsje verder opengezet, maar met dit vliegwiel draait hij iets beter..
dus ofwel een vervroegend vliegwiel, ofwel ene originele nokkenas?
of zijn er nog andere opties?
Geplaatst: 26 apr 2015 00:43
door jappexe
ik raad je aan om sowieso de nokkenas te wisselen naar een xr100 of originele nokkenas (heb beiden liggen, waar woon je ergens?). Vliegwiel is altijd bonus!
Geplaatst: 26 apr 2015 18:10
door Cuno
is een xr100 niet nog sportiever? en gaat de werking hiervan dan ook niet opnieuw teniet gedaan worden door het verlatend vliegwiel?
ik woon in Rotselaar, maar ben ook geregeld in de buurt van mechelen of leuven. zou je eventueel een wissel zien zitten? (mits eventueel wat opleg langs mijn kant)
zou het ook een optie zijn om het vliegwiel te gebruiken dat vast staat en dan de bevestigingsgaten van de grondplaat uitfrezen zodat ik hem wat meer voorontsteking kan geven?
Geplaatst: 26 apr 2015 19:23
door jappexe
Ik woon in Wijgmaal, we kennen mekaar denk ik
xr100 is minder sportief dan xr80.
http://4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=22542 legt dat mooi uit. Mijn ervaringen zeggen dat ook.
standaard of xr100 nok, kom maar eens halen, kijk of het werkt en dan zien we wel ivm de prijs, moet niet veel zijn!
Groet
Jasper
Geplaatst: 27 apr 2015 08:59
door Cuno
zou goed kunnen!
ik heb je even een pb gestuurd.
groeten
Cuno
