Pagina 2 van 2
Re: kickstarter tandwiel vs elektrische start
Geplaatst: 24 mei 2015 22:28
door Toni67
nielspbr schreef:Laat dat soms maar weg.
Tot nu toe alleen 2x de tandwielen naar de klote getrapt, terwijl bij de zongshen nog maar de 15mm as heeft geloof ik, zou ook nog zelfs een 14mm kunnen zijn........
Dus dan moet je met heel je gewicht op de kickstarter gaan staan wil je die doormidden trappen Nielspbr...........
Geplaatst: 24 mei 2015 23:11
Op de plek waar het boutje zit is die geen 14mm ;)
Geplaatst: 25 mei 2015 17:38
door Toni67
nielspbr schreef:Op de plek waar het boutje zit is die geen 14mm ;)
Nee dat klopt daar is de as inderdaad dunner, maar de as breekt eerder op de overgang van dik naar dun, dan op de verdunning aan het einde van de as waar het boutje zit. tenminste dat is wat ik vaak zie......
Geplaatst: 25 mei 2015 21:54
Komt vooral door die idiote offset takiwakki kickpoken. Pak gewoon een rechte en de as blijft in bijna alle gevallen heel. Tandwiel is een andere zaak.
Geplaatst: 27 mei 2015 19:51
door Toni67
Dan heb ik in ieder geval de goeie kickpook.........lol
Geplaatst: 27 mei 2015 22:02
door butt head
zet nou gewoon is dat ding op TDC tussen de compressie en arbijtsslag en maai dan dat *&*(%^&(^&*$^& blok aan.
dan durf ik nog wel zo'n 150 blok te starten met een 10mm as en takefuckinggawa kickstart
heb nu weer zo'n 150 blok met een takefuckinggawa kickstart, en als ik hem op TDC zet dan gaat het aantrappen even zwaar als een 50 blokje.
als je dat ding als een lompe boer aan stampt zonder de voorzorgsmaatregelen dan trap je gewoon alles naar de klote dan moeten de tandwielen 3cm dik zijn en de kickstart as 35mm wil het heel blijven.
Geplaatst: 27 mei 2015 22:43
Dan gaat het pookje wel kapot.
