koppelingsdeksel er af is dan wel de veilige methode, maar wel extra werk waar je mss niet op zit te wachten
Daanmon schreef:Hiervoor moet je koppelingscarter eraf toch? Of kan het boren als alleen kop en cilinder eraf zijn?
CB-viguur schreef:zwaardere pomp zou ik niet direct doen, eventueel wel het oliesproeiertje in het carter iets opboren, 2 tot 2,5mm kan altijd wel.Daanmon schreef:Ik lees vaak genoeg dat mensen dit doen. Sommige raden ook aan een zwaardere oliepomp te monteren. Ik ga gewoon eerst maar rijden.. Zie het wel. Rij er nauwelijks op dus veel heeft 't niet te lijden.KiP schreef:is 85cc met 50 wel een goed idee kwa compressie?
Gaat er iets meer olie door de kop, wat meer warmte af kan voeren.
