Pagina 2 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 15:21
Tandwiel van de nokkenas schroeven.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 15:30
door barttyskens
heb ik gedaan, maar krijg hem er niet
af, lijkt of die spanner iets tegenhoudt? :?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 17:31
Tandwiel kun je van de nokkenas af wippen en dan eruit pakken. Heb je alle kopbouten wel los?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 17:32
door barttyskens
ja bouten zitten los alles los,
ik kan hem circa 15cm optillen,
maar dan zie ik dat die rubberen kettingspanner
er nog aan hangt :? :?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 17:55
door hypercub
links boven in de kop zit een excenter om de ketting te spannen met een borgplaatje, deze excenter moet eruit.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 17:57
door barttyskens
ah ok, sorry maar
hoe haal je deze eruit? :lol: :lol:
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 18:23
door hypercub
barttyskens schreef:ah ok, sorry maar
Borgplaatje verwijderen en met een tangetje de excenter eruit trekken.
:wink:
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 04 feb 2015 20:07
door barttyskens
Dankjewel, het is gelukt! :D :D
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 feb 2015 23:26
door barttyskens
Er zit roest in men inlaat,
Hoe krjg ik dot best weg? :) :?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 feb 2015 23:30
door Dr.Ed
Poetsen, roestoplosser, wegschuren? Volzeiken met WD-40 en eens een nachtje laten staan wil ook nog wel eens helpen...
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 feb 2015 00:04
Klep demonteren en de zooi schoonmaken.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 feb 2015 10:09
door wim V8
Én niet! de klepzitting schuren!
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 feb 2015 10:57
door SuzuhaTR1
48 uur laten weken in schoonmaak azijn of Citroenzuurpoeder opgelost in water........, naspoelen en schoon is de boel :P
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 feb 2015 13:48
door Saik0
Stuur die jongen even een linkje naar een werkplaatshandboek.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 feb 2015 14:19
door SuzuhaTR1
