Waarmee smeer ik het beste de ketting van mijn bromfiets?
Re: Waarmee smeer ik het beste de ketting van mijn bromfiets
MrSinga schreef: enneuh voor de mensen die vet willen.
been there done that. Deed dat vroeger ook op fiets/brommer/... maakt idd leuk geluid en draden, maar uw band ziet dat minder graag en bij een poetsbeurt (of doen jullie dat niet) is vet een serieuze boosdoener. Hangt dan overal, op de velg, op je band, op ...
Been there done that.
Heb je een paar mooie velgen is je achterwiel aan de linkerkant zwart.
Ik veeg de ketting tegenwoordig af na het inspuiten.
ik trek het dopje van de kettingkast er af en spuit gewoon net zo lang tot het er onder uit lekt. :D
Tja idd, hij heeft een gesloten kettingkast hoor, dan is deze methode toch het best, denk?:
wim V8 schreef:Alles zo dun als olie wordt een vieze lekbende, dus :(
als je nou eerst een blik hard kettingvet en een campinggaspitje koopt :D .
Dan:(niet voor O-ring kettingen)
Ketting demonteren. Lekker laten weken en schoonmaken in een bak benzine.
Heeeel goed laten drogen(benzine ontvet),dat wil je niet in je rolletjes.
Dan het blik vet op je gaspitje tot het oliedun is, ketting erin, pitje aanlaten, even laten intrekken 5 minuutjes, ketting eruit, pas op dat het blik niet omvalt(ervaring :oops: ), niet laten uitlekken! dus plat laten afkoelen. Als ie koud is is het vet lekker hard en kan het er niet meer uit, dus in de rollen zit lekker dik vet, overtollig vet aan de buitenkant afvegen met een doek, monteren. Nou, en met een gesloten kettingkast gaat ie je hele leven mee als je dit een keer per jaar doet.
http://www.tenkateshop.com/putoline-cha ... k-32-70051
Veel plezier.
Dat deed ik vroeger ook met fietskettingen, werkt inderdaad prima.
Maar nadat de vraag van de TS was beantwoord, heb ik hier hetzelfde gevraagd voor een open ketting, vandaar de uiteen lopende antwoorden.
Overigens weet ik niet zeker, of het verstandig is om de inkookmethode te gebruiken bij O-ring kettingen.
MrSinga schreef:...en bij een poetsbeurt (of doen jullie dat niet) ...
Je mag 1x raden.
apae01 schreef:Dat deed ik vroeger ook met fietskettingen, werkt inderdaad prima.
O-ring kettingen niet koken!
Bij de link naar dat putoline blik gaat het specifiek over crosskettingen, zover ik weet doen die niet aan o- of x-ringen.
Een X is geen ring, Niels.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
Het liefst met margarine en hagelslag (puur). :D
Die hagelslag valt er bij mij zo snel af.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
stoterstangen90 schreef:Die hagelslag valt er bij mij zo snel af.
Meer margarine gebruiken.
ホンダ
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
MrSinga schreef:castrol kettingspray
BO kettingspray (blijkbaar goed te vinden in NL)
Denicol kettingspray (zowat de beste vind ik en vooral spat niet weg als je rijdt)
De oplossingen lopen nogal uiteen. Precies de reden dat ik zelf ook geen duidelijke oplossing kon verzinnen denk ik. Een van de redenen dat ik mijn vraag gesteld heb, is omdat ik niet van onnodig poetsen houd. Beter meteen beginnen met een relatief schoon smeermiddel, dan later de klonten vet van je brommer af moeten steken. Nu wil ik waarschijnlijk wel weer een gesloten kettingkast, dus verspreiding van vuil is beperkt.
De vorige eigenaar van mijn bromfiets heeft een witte substantie gebruikt. Het is een zachte pasta, niet echt dik en zeker niet zo dun als een kettingspray. Lijkt me handig om te kunnen zien waar het vet zit en hoe lang het er al opzit. Mijn eigen zoektocht leverde dit als interessant product op:
https://www.google.nl/#q=s100+kettingspray
Klinkt alsof de vorige eigenaar lithiumvet heeft gebruikt. Is prima spul. Het is vooral een zaak van persoonlijke voorkeur.
Bericht door C50 »
Lithiumvet, dat zou kunnen. Het is aangebracht door een motorzaak die het onderhoud deed. Lijkt me goed spul en ik neem het zeker in overweging.
https://www.google.nl/#q=lithiumvet
Pindakaas!!!!!!
Met of zonder nootjes?
