Pagina 2 van 2
Re: Ervaringen CB/CY ekectronische ontsteking
Geplaatst: 05 jan 2015 22:05
door ildert
hier zit ie nog
hier is ie weg
Geplaatst: 06 jan 2015 08:24
door hypercub
Duidelijk, thnx.
Geplaatst: 07 jan 2015 21:07
door rastamano
Inmiddels wat onderdelen in huis gehaald, een immitatie setje om het een en ander te gaan proberen. komt er dan nog en mooie ebay aanbieding voor een orginele dan neem ik die en heb ik wat reserve delen liggen.
vliegwiel past inderdaad mooi. T markering ten opzichte van vliegwielspie zit op dezelfde plek als een orgineel vliegwiel.
Ik heb er een 12v NT grondplaat bij, deze kan ik volgens mij wel redelijk eenvoudig aanpassen zodat hij past op het CB blok. lukt dat niet kan ik nog een orginele bestellen voor 3 tientjes.
het loshalen van de pukkel is neem ik aan gewoon met een klein slijpertje langs de randjes?
en dan vastlassen op de plek dat het vliegwiel op f staat en het rondje van de pickup net voor het magneetje zit, of in het midden? of net ervoor? of helemaal anders....?
wil er een vervroegende cdi op zetten.
Geplaatst: 07 jan 2015 21:19
Dan heb je een streep nodig.
Geplaatst: 07 jan 2015 23:01
door ildert
Ik zal nog eens een foto maken van pickup tov markeringen.
Btw eelco over cdis ik gebruik de goedkoopste blauw geannodisserde race cdis chinese die ik kan vinden. Tot nu toe nog niks beters gevonden. C90 is goeie tweede maar vervroegd niet zo veel...enige jammere aan de chinees is dat het een vast tijdstip is. Heb je een lamp? Ik zou wel willen weten hoever de xr80 cdi vervroegd...en of ie bij laag toerental anders is.
Hoop dat het beetje te zien is zonder pickup....maar de voorkant van de streep is de vervroegde F. De achterkant F bij lage toeren.
Geplaatst: 11 jan 2015 19:21
door hypercub
Hoi Ildert,
Ik heb helaas geen stroob, maar zal eens proberen uit te pluizen wat de vervroegingscurve etc. is.
CDI wordt iig een andere unit, het schijnt dat de originele cdi unit toch een beetje te "conservatief" is, met het oog op een lange levensduur.
Geplaatst: 11 jan 2015 20:53
door rastamano
hoi ildert, bedankt voor je uitleg met foto.
Ik heb geen merkteken bovenin, alleen maar daar waar de pickup zit....
waar ik het meeste benieuwd naar ben wat de stand is van de pickup ten opzichte van de pukkel bij een bepaald merkteken.
Of bijvoorbeeld bij het F-teken de pickup puntje precies in het midden van het merkteken zit of net iets vroeger of later.....
Dus mocht je nog in de gelegenheid zijn (en zin hebben natuurlijk) zou een foto met de pickup erop, en dan van de voorkant, dus in de gleuf zodat je de pukkel en het pickup puntje ziet van de zijkant.
Word heel erg gewaardeerd!
Geplaatst: 05 mar 2015 09:50
door rastamano
Zo nu en dan tijd om er wat aan te doen. De grondplaat is inmiddels aangepast en lijkt allemaal te passen.
Een draadboompje gemaakt en het vliegwiel erop gezet zonder spie. Hij vonkt!
Ben nog wat andere dingen aan de brommer aan het doen, als dat klaar is kan ik eens gaan testrijden.
Als ik dan de juiste positie heb gevonden voor het vliegwiel ga ik de pukkel loshalen en op de juitse plek vastlassen.
Dan kan er weer een spie in voor het gemak.
Geplaatst: 05 mar 2015 15:28
door irmin
mooi werk kerel
Geplaatst: 22 jul 2016 20:00
door joost.0413
zoals ik het nu begrijp na het lezen van dit topic is dat het vliegwiel wat gebruikt word van een CR80 zonder vervroeging is
zie onderstaande foto, klopt dit?
- s-l1600 (Custom).jpg (77.66 KiB) 3995 keer bekeken
- s-l1600 (1) (Custom).jpg (76.18 KiB) 3995 keer bekeken
Is het niet mogelijk om het originele vliegwiel van de CB50 te geruiken nadat deze vast is gezet, of heb ik iets gemist?
Geplaatst: 22 jul 2016 23:29
Ja. Er is geen nok in een CDI vliegwiel. Wel een pukkel of streep.
Geplaatst: 23 jul 2016 11:42
door hypercub
joost.0413 schreef:Hallo,
Het vliegwiel dat gebruikt wordt is van een XR80. Niet de 2-takt CR80. De vervroeging zit hem in de pukkel (statisch)/streep(vervroegend) aan de buitenkant van het vliegwiel en die komt langs een sensor (de pickup) Hoe langer het signaal dat langs de sensor komt, hoe meer dat is te beïnvloeden door de CDI unit. Het cb standaard 6v puntenvliegwiel zou je kunnen voorzien van zo`n streep aan de buitenkant in theorie als je goed uitmeet waar ìe moet komen. Het al dan niet vastzetten van het binnenwerk van het 6v puntenvliegwiel heeft geen enkele invloed, het gaat immers om de streep die langs de sensor moet komen aan de buitenkant van het vliegwiel.
Geplaatst: 23 jul 2016 15:35
door ildert
Nee dat is niet de goeie, xr80 is de goeie. Zoeken vanaf 1992
Geplaatst: 23 jul 2016 15:39
door ildert
http://m.ebay.com/itm/2004-HONDA-CRF80- ... nav=SEARCH
Of crf80
ildert schreef:Nee dat is niet de goeie, xr80 is de goeie. Zoeken vanaf 1992
