boutvraag
SBP
Bericht door SBP »
plofkop schreef:Het probleem van een ijzeren bout in een aluminium schroefdraad is dat het helemaal aan elkaar vast rot. Het is en blijft inweze een batterij waarmee je rijdt, de warmte is een katalysator in het geheel.
Als je gaat boren dan boren ze toch meestal met een maat iets over de 6mm goed gecentreerd, dan boor je het ijzer en het aluminium helemaal weg. Dan zetten ze er een helicoil in en ben je klaar. Is een mooie methode, maar dan inderdaad als niets anders meer kan.
Mijn tip voor mensen met dit soort problemen is dan ook, als je het zelf niet kan, dan kun je best uitbesteden, maar doe dat dan niet aan een 4-takt toko. De meeste van hun besteden dit ook weer uit. ik breng dat soort kopjes meestal direct naar een revisie bedrijf, zoals Eras in Utrecht. Die krijgen dat fenomeen dagelijks voor zich. Ze hebben ervaring en zijn goedkoper dan 4-takt toko's.
Een jaartje terug heb ik een SS50 kopje van een 5bak model bij zo'n bedrijf gebracht, dat ding had al helicoils gehad en was dus voor mij niet meer makkelijk te fixen, Het revisiebedrijf heeft het gat gereinigd en met aluminium dicht gelast. Vervolgens weer netjes M6 draad er in gezet.
De laatste tip die ik wil geven is, gebruik bij het monteren kopervet. Dat scheelt heel veel ellende in de toekomst.
kopervet als je boutje er weer in doet?
naja, ik zal wel eens even kijken waar ik het kupske heen breng!
je bent een schatje ploffie
pwoap pwoap pwaaaap
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
plofkop schreef: De laatste tip die ik wil geven is, gebruik bij het monteren kopervet. Dat scheelt heel veel ellende in de toekomst.
Yesss... daar ben ik sinds kort ook mee begonnen na vele rotte bouten.. Ook buiten het blok... Hitteschildjes, uitlaatophanging, voetsteuntjes enz.... (of lagervet)
Het KAN misschien wat makkelijker los trillen, maar dat neem ik wel voor lief. Ik heb al een aantal dingen stuk gedraaid bij het loshalen... (o.a. een ratel en een carterpan)
MU!
eric123
Bericht door eric123 »
1.hou een gasbrander op de cilinder rond het boutje
2. doe dit een kwartier
3. als hij er nu godverdomme niet uitgedraait kan worden, breng hem dan weg voor prof uit te laten boren :o
eric123
eric123 schreef:1.hou een gasbrander op de cilinder rond het boutje
edit:alu zet meer/sneller uit dan staal of wat dan ook dus daarom brander op de cilinder houden :P
SBP
Bericht door SBP »
al gedaan
wat ook nog een extra mogelijkheid is met die gasbrander om daaarna kauwgom verwijderaar op het boutje te spuiten, dan wordt het boutje namelijk superkoud en is de kop nog heet
pwoap pwoap pwaaaap
Je kunt zelfs spuitbusjes halen met schrik voor vastzittende boutjes e.d. In de automaterialen zaak te koop.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Zeggen die heel hard boe als je op de dop drukt?
SBP
Bericht door SBP »
ik hoorde dat die zoiets zouden zeggen als: waaaaazaaaaaaaa
pwoap pwoap pwaaaap
ik zie het al. Jullie hebben net zo'n busje gekocht. Boutje ook al los?
SBP
Bericht door SBP »
nee, zit nu in rotterdam
brommer staat bij mijn ouders
pwoap pwoap pwaaaap
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
goed gesproken.
wil alleen nog 1 ding toevoegen.
zet bij de uitlaat geen boutjes maar gewoon 2 draadeindjes.
2 voordelen
- geen verneu#^% van je schroefdraad omdat je elke week een andere uilaat probeert. waardoor je schroefdraad uit je kop trekt
- en wanneer het schroefdraad van je draaeindje niet goed meer is. zet je er gewoon een nieuwe in.
ps. wat zijn draadeindjes?
draadeindjes is niets anders dan een bout waar de kop vanaf gezaagd is.
deze monteer je met behulp van 2 moertjes.
deze 2 moertjes draai je op het draadeind en draai je tegen elkaar in.
dan draai je hem in je kopje. je draait de 2 moertjes los en klaar en kees, henk, piet, enz.
