Kabelboomissue skyteam Gorilla
Re: Kabelboomissue skyteam Gorilla
gonzo schreef:groenwit neutraallamp, check
pick up, check
lichtspoelen moet dan iets mee verkeerd zijn. Hoeveel stroom leveren die eigenlijk? ik dacht dat het via de spanningsregelaar zou moeten gaan....van blok, naar spanningregelaar, die maakt er 12v van, dan naar contactslot, of naar schakelaar, toch.....
Dat zijn geel en wit, die gaan beiden naar de spanningsregelaar. Geel gaat ook nog naar je rechter stuurbediening(aftakking).
gonzo
Bericht door gonzo »
En die aftakking naar je stuur zit aangeloten op?????
Bij mij gaat ie naar dit, pas op voor electrofreaks is dit schokkend denk ik. Ik heb het zo niet aangelegd laat dat ff vooorop staan.......Aan die blauwe stekkert zit niets aangesloten, is enkel om de kabels bijeen te houden
2014-09-11 13.35.03.jpg (33.48 KiB) 1281 keer bekeken
Eat shit and die..........
gonzo
Hoe meer ik ontdek op dit ding, hoe meer ik me afvraag dat het überhaupt heeft kunnen lopen..... En zonder dat ik een optater heb gekregen...
Zeker snelgas en stuurbediening verwijderd.
(Bij mij gaat geel dan naar bruin met witte streep (linkerschakelaarunit koplamp uit/dim/grootlicht) en bruin (achterlicht en tellerverlichting))
Beetje jammer dat de vorige eigenaar niet de gewone standaard hondastekkers heeft gebruikt. Hoog halfordsgehalte.
gonzo
dat is hier dus ook geprobeert, alleen zit er nog oranje, groen en groengeel erbij......
Oranje is een geschakelde +, die wordt alternatief aan geel naar bruin doorgeschakeld naar gelang de schakelaarstand. lastig uit te leggen zoder schema bij de hand. Komt erop neer dat je daarmee tellerverlichting, stadslicht en achterlicht op de accu kan laten branden.
groen zal een massa zijn, groengeel weet ik niet zonder schema.
gonzo
Sorry, moet groenrood zijn, die gaat naar de bobine.
Maar als ik het dus goed heb zit door die gele doorverbonden aan de stekker dus + direct aan de massa......
gonzo
Stekkers een keer losgegooid en weer aangesloten, ontsteking schoongemaakt, en nou doet ie niks meer. Bougie vonkt wel perfect....Carb net schoongemaakt, is het probleem dus ook niet...... Fucking frustrerend.. En dan komt ook nog me so horny op de radio.......
gonzo
Gisteravond nog een beetje motivatie gevonden. Nieuwe kabelboom laten komen van Matser maar ligt nog bij me maat. Nieuwe bougie gemonteerd, nog een brakke connector eruit gehaald. En wat denk je.......... 12 volt op de lampen. Schiet mij maar af.........
Komt omdat je een nieuwe draadboom hebt gekocht. ;)
ofwel de brakke connector, ofwel de oude bougie zullen de boosdoener geweest zijn. Misschien ene ontsteking die door kapotte bougie alle stroom naar zich toe trok?
gonzo
Porceleinmantel van de bougie was kaduuk :shock:
Daardoor lekte de bougie stroom naar het blok waardoor als het ware de massa werd uitgeschakeld. Onze monteur op het werk heeft dit geconstateerd toen ie de bougie zag, schijnt wel een enkele keer te kunnen voorkomen....... Maar goed, het is opgelost. Volgende dingetje, ik wil een ander type peer, liefst H7, in me koplamp, maar die past niet in de bestaandefittiing. Is er een andere fitting o.i.d. te verkrijgen waarmee dat wel gaat lukken, is er al een hobbybob mee beziggeweest?
Volgens de oosterburen zou Louis een H4 reflector hebben die zou passen. (Aangezien motozoom ook louis spul in zijn assortiment heeft zou het mij niet verbazen als het tot dezelfde organisatie behoort)
Gewoon even een extra gaatje boren in de reflector en een extra veertje spannen naar het h4 lampje, past meestal best goed.
Smelt de reflector(plastic) dan niet gewoon weg?
