Pagina 2 van 2
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 08 sep 2014 08:54
door kaneelschep
eens kijken of ik er daar nog 1 van compleet kan maken dan. ik zag wel al een leeg koppelingshuis tussen de spullen.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 09 sep 2014 14:37
door kaneelschep
nope. geen complete bami semi koppeling.
dan dus eerst maar de originele proberen.
en ligt het aan mij of zijn die dremel slijp opzetstukjes echt bagger..
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 09 sep 2014 14:48
Ik heb mijn carter gewoon met de boormachine bewerkt. Eigenlijk. En een vijl om het een beetje af te werken.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 11 sep 2014 17:53
door kaneelschep
hmm.. met de boormachine wordt het niet. ik heb geen kolomboor ofzo.
de schacht van de cilinder is zeker 2mm groter dan het gat
het is niet alleen maar een bult die in de weg zit ofzo.. alhoewel er zeker ook bulten in de weg zitten. die van de tapeindes.
ik heb gister een hele hoop gedremeld en gevijld maar het is irritant werk
En ik ben echt zwaar slecht te spreken over die dremels slijpdingetjes! wat een baggerspul.. Maar goed.. hij past bijna.
het dremelen van de oliekanalen was trouwens wel erg makelijk en is netjes gelukt.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 11 sep 2014 19:10
door stoterstangen90
Vijl?
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 14 sep 2014 14:51
door kaneelschep
vijl!
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 18 sep 2014 13:01
door kaneelschep
Ik heb eindelijk een dremel tooltje gevonden wat de sterren van de hemel slijpt!
En daarmee was het allemaal zo gedaan.
Nu had ik vandaag toch een schoon wit tshirt aan, dus ben ik uiteraard gaan sleutelen.
Maar nu ik het blok praktisch weer in elkaar heb mist er iets op de krukas om de koppeling op te zetten.
Aangezien ik met een bak losse onderdelen en een half blok begonnen ben en alles uit mijn hoofd doe, weet ik even niet meer wat er mist en ik heb geen zin om mijn goede blok uit elkaar te trekken om te kijken.
Dat blok zit namelijk op mijn sigarethaal-ss. En dan kan ik dus geen sigaretten halen.
iig! ik heb een paar fotos gemaakt voor de duidelijkheid.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 18 sep 2014 13:21
Heb je toevallig nog ergens een langere bus voor in het tandwiel?
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 18 sep 2014 13:27
door Eric
Op de achtergrond zie ik nog een kruk liggen met onder de lagerbus een bus. Zet die bus een op de kruk en kijk dan hij het tandwiel uitkomt en of de koppeling dan goed op de kruk zit. Maar ook alles goed schoon.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 18 sep 2014 15:56
De gietijzeren bus onder het bronzen lager mist inderdaad. Even erop stoppen, dus.
Re: Krukas vraagje
Geplaatst: 19 sep 2014 15:32
door kaneelschep
yep. de bus van de oude krukas miste inderdaad.
mijn dank!
nu mis ik alleen nog een 52mm zuiger met ringen en pen. en een complete grondplaat.
ik zie dat de chinezen graag een afgevlakte zuiger gebruiken.
is er ook een 52mm zuiger die in de verbrandingskamer past?
of is dat alleen icm een 70 kop?
