Ik heb 2x een buitenstebinnenvliegwiel eraf moeten halen met een 3-armige trekker formaat vrachtwagenmotortrekker, een enorme bankschroef, een brander en flinke hamer. De pen uit de trekker drukte zo hard in de tap dat dat deze vervormde en er geen moer meer op kon, die moest eerst weer in model geslepen worden. Het gaf beide keren ook een behoorlijke klap toen de boel uiteindelijk besloot los te gaan. Geen idee waarom die krengen zo idioot vast zitten.apae01 schreef:Ik heb overigens vrijwel geen ervaring met het loshalen van honda-vliegwielen, ...
Irritant omgekeerd vliegwiel
Re: Irritant omgekeerd vliegwiel
Maar hier zit de kern:
Saik0
Hier tzelfde verhaal, trekker die ik al jaren gebruik trok zo krom dat ik m weg kon flikkeren. Aan de spanning kan t niet gelegen hebben. Verder
Nog een trekker zelf gelast waar ik met m8 draad t vliegwiel klemde, hier had ik hetzelfde probleem als Nix, uiteinde van de tap vervormde helemaal. Hierna hebben we de slijptol erin gezet. Kakding.
Met andere woorden, chinezen zijn goed in het vastzetten van e-start vliegwielen.
klopt, met een nice dat probleem ook ondervondenNIX schreef:Japanners ook.
Volgende keer een moer op het einde draaien.NIX schreef:Maar hier zit de kern:Ik heb 2x een buitenstebinnenvliegwiel eraf moeten halen met een 3-armige trekker formaat vrachtwagenmotortrekker, een enorme bankschroef, een brander en flinke hamer. De pen uit de trekker drukte zo hard in de tap dat dat deze vervormde en er geen moer meer op kon, die moest eerst weer in model geslepen worden. Het gaf beide keren ook een behoorlijke klap toen de boel uiteindelijk besloot los te gaan. Geen idee waarom die krengen zo idioot vast zitten.apae01 schreef:Ik heb overigens vrijwel geen ervaring met het loshalen van honda-vliegwielen, ...
Met die 3 armige trekkers is een binnenstebuitenvliegwiel bij mij ook nog nooit netjes losgekomen. Met een opschroeftrekker is het altijd wel goedgegaan.
Dat 'irritant omgekeerd vliegwiel' is eindelijk van mijn krukas met behulp van deze vliegwieltrekker.
Ik moet toegeven dat het nooit gelukt zou zijn zonder die trekker
(tenzij je je vliegwiel en/of blok wilt vernielen).
