Pagina 2 van 2
Re: cb125s blijft te rijk lopen
Geplaatst: 17 aug 2014 13:34
Alle zij gaatjes van de sproeierbuis al schoongemaakt en zijn de luchtkanaaltjes vanaf de achterkant naar de sproeierbuis helemaal schoon? Kook het huis anders eens in de dasty. Voor de zekerheid gekeken of de punten vonken?
Geplaatst: 17 aug 2014 14:14
door Jurrien
Benzine is redelijk jong, hooguit 2 maanden geleden getankt. Is natuurlijk geen diesel of mengsmering. Dat hij z'n olie opstookt lijkt me het ook niet. Het slecht lopen is continu en er valt bijna niet mee te rijden. Ik heb er dus ook geen kilometers mee gemaakt. Het is dus in geen geval iets van oliestoken waardoor de bougie na verloop van tijd vet slaat, of zoiets.
De carburateur is echt brandschoon. De sproeiers sowieso. Misschien nog die kleine kanaaltjes waar je het niet kan zien. Anders kook ik hem eens uit in dasty ja, hoe gaat dat precies? Gewoon het carburateurhuis er in leggen en hoe lang laten staan?
De punten vonken bijna niet, maar de condensator dat heb ik in principe al uitgesloten door de condensator+bobine van de kever te gebruiken, daarmee was de motorloop exact hetzelfde.
Geplaatst: 19 aug 2014 00:22
door h5speedje
Beetje stomme opmerking misschien maar eh lekt je inlaat klep niet?? dwz benzine in de inlaat gieten en aan het vliegwiel draaien en checken voor luchtbellen??
Geplaatst: 19 aug 2014 01:06
door Dmaster
Jurrien schreef:
Ik heb de bobine en de condensator van de kever direct aan een 12v -accu aangesloten en direct op de contactpunten van de cb125 gezet. De cb loopt nog exact hetzelfde als met zijn eigen ontsteking. Bougiedop is ook uitgesloten en ook een nieuwe bougie maakt geen verschil.
Was de ontsteek spoel ook los?
Geplaatst: 19 aug 2014 11:51
door Eric
Accu ontsteking. Dan heb je die spoel niet.
Jurrien: Vrijdag een dagje kansloos sleutelen?
Geplaatst: 19 aug 2014 12:14
door Jurrien
Is er een manier om een lekkende inlaatklep op te sporen zonder de kop te demonteren?
Ja benzine in de inlaat gieten dus? Moet ik hem wel voorover kantelen want het is een staande cilinder.
Eric: ja prima! Vindt je wel leuk?
Ik kan ook weer een keer jouw kant op komen. Heb ik eindelijk ook eens iets aan die trekhaak en aanhanger.
Geplaatst: 19 aug 2014 13:35
door Eric
Ook prima. Wat jij prettig vindt. :D :D
Nadeel is dan weer wel dat ik mijn chaos even op moet ruimen.
Geplaatst: 19 aug 2014 13:51
door Jurrien
Mag ook wel een keertje. Win-win dus!
Geplaatst: 20 aug 2014 23:45
door Dmaster
Eric schreef:Accu ontsteking. Dan heb je die spoel niet.
Dat snap ik maar was hij er ook echt af, want dat lees ik niet.
Heb mijn Amigo ook zo getest maar zolang de spoel er nog aan hing werkte het grapje niet.
Geplaatst: 21 aug 2014 00:28
door Eric
De prik komt van de accu en niet van een spoel zoals bij een ss of Amigo. Dus jouw punt komt niet helemaal binnen hier. De dynamo laadt de accu en de accu geeft vervolgens spanning aan de punten. We kunnen natuurlijk even de dynamo loskoppelen of die spanning weghaalt. Maar dat zou je dan ook zien als je de meter op de accu zet.
Geplaatst: 29 aug 2014 09:10
door fs1tom
Is dit nog opgelost? Ben wel benieuwd eigenlijk
Geplaatst: 29 aug 2014 09:42
Volgens mij zag ik een week geleden op fb langskomen dat dit brompeerd van eigenaar is gewisseld.
Geplaatst: 29 aug 2014 10:15
door Jurrien
Ja klopt, ik heb het probleem drastisch opgelost.
Wilde er toch al vanaf dus had hem al te koop gezet. Met de tekst dat hij niet goed loopt, uiteraard.
