Pagina 2 van 2
Re: ontsekingsprobleem cb
Geplaatst: 21 jul 2014 10:14
door apae01
Onder de tank rechts op het frame, volgens mij.
Geplaatst: 21 jul 2014 11:14
door ciebie
apae01 schreef:Onder de tank rechts op het frame, volgens mij.
De condensator?
Geplaatst: 21 jul 2014 15:48
door hypercub
Het ronde tonnetje met 3 draden erop gesoldeerd op de grondplaat van je ontsteking.
Geplaatst: 21 jul 2014 23:08
door jappexe
Dan moet het vliegwiel eraf? of is dat niet nodig?
Geplaatst: 22 jul 2014 13:10
door hypercub
Ja daarvoor moet het vliegwiel eraf.
En de grondplaat gedemonteerd.
Heb je überhaupt wel een werkplaats handboek?
MVG
Hier de links naar de partslist en het werkplaats handboek:
http://www.honda.cy50.de/wiki/index.php ... Honda_CB50
http://honda.cy50.de/pic/whb/WHB-CB50-XL50.pdf
Geplaatst: 22 jul 2014 21:27
door Magnadomo
Het vliegwiel moet er wel af maar de grondplaat hoeft er niet af.
je kan de oude condensator los solderen en dan de draad klem los buigen ( klinkt moeilijker dan het is).
Dan het bevestigings schroefje losdraaien en voila de condensator is vrij.
Vergeet niet het stof blokje ook over te zetten deze zorgt voor een beetje vettig heid op de nok.
Nieuwe condensator monteren , dan de draden om de isolatie in klemmen en dan de draaadjes weer aan de condensator vast solderen.
Het stof blokje een beetje in olien als deze hard en droog is en vervolgens deze klemmen door dat waar deze de tussen zit naar elkaar toe te buigen.
Vliegwiel er weer op en rije met die handel
Geplaatst: 24 jul 2014 01:00
door jappexe
Ik heb een werkplaatshandboek. Vroeg het mij gewoon even af, haat het om dat vliegwiel te demonteren, krijg de moer nooit los...
Groet
Geplaatst: 25 jul 2014 12:43
door PBD
Ik gebruik een filterbandsleutel van Gedore om het vliegwiel te blokkeren. Werkt prima.
Geplaatst: 29 jul 2014 17:20
door Magnadomo
En.......hoe staat het er nu voor met alle aangedragen oplossingen?
Probleem opgelost ?
Geplaatst: 30 jul 2014 00:18
door jappexe
Helaas nog niet aan kunnen beginnen wegens speelpleinwerking en geldgebrek. Ik weet dat een condensator bijna niets kost, maar ik heb nog minder ter beschikking
Rond 5-10 augustus gooi ik er een nieuwe condensator in en kijk ik wat dat geeft.
Geplaatst: 12 aug 2014 21:10
door jappexe
Allright, we zijn weer verder! nieuwe condensator gemonteerd en brommer rijdt weer goed. Intussen wel achterlichtje doorgebrand maar da's geen grote zaak
Puntjes zijn wel wat ingebrand, vermoedelijk door de condensator die het niet goed deed maar ze doen het nog, eens nieuwe bestellen en installeren als het vliegwiel nog eens los moet.
