Pagina 2 van 3
Re: geen vonk ts50 69
Geplaatst: 06 jul 2014 16:03
door hypercub
Misschien dat 1 van de gesoldeerde draadjes op de condensator contact maakt met het huis van de condensator?
Geplaatst: 06 jul 2014 16:19
door Remmert
nee.. niet dat ik weet.. heb ze zo gesoldeerd dat dat niet moet kunnen.
Geplaatst: 06 jul 2014 20:43
Dikke kans dat je je condensator hebt doodgesoldeerd.
Geplaatst: 06 jul 2014 21:01
door Remmert
heb hem maar heel kort aangetipt.. dus denk dat dat wel mee zal vallen.. ik heb tot nu toe nog nooit iets kapotgesoldeerd.. kleine printplaatjes enzo zijn tot nu toe ook goed gegaan..
Geplaatst: 07 jul 2014 09:09
door stoterstangen90
Was het een NOS condensator of een nieuwe aanmaak?
NOS condensators kunnen door veroudering al kapot zijn voordat je ze monteert.
Geplaatst: 07 jul 2014 09:39
En nieuwe imi zijn al kaduuk voor ze de fabriek verlaten.
Geplaatst: 07 jul 2014 16:01
door Sandrr
Vlug een tussenvraagje:
Hoeveel lengte zit er tussen de contactpunten op de ontsteking. Zo tussen de puntjes?
Is dat ook 4 tienden zoals bij de oude auto's ?
Geplaatst: 07 jul 2014 16:08
door ciebie
Niet. De punten moeten op (of iets voor) F open gaan.
Geplaatst: 07 jul 2014 23:06
door Remmert
is een imi condensator, ik ga van de week nog verder zoeken hoe en wat.. ik ga de punten nog eens goed inspecteren en nameten..
Geplaatst: 14 jul 2014 19:09
door Remmert
hallo,
ik heb alles nagemeten. maar heb nogsteeds geen vonk. de punten gaan open en dicht en zodra ik de draden loshaal zie ik dat de punten gewoon onderbreken. maar zodra alles aangesloten zit niet meer. het contactslot werkt goed. er zitten 2 draden aan de condensator, een groene die naar de punten gaat en een zwarte die naar het contactslot gaat. de bruine draad van de ontstekingsspoel gaat naar de punten. de verlichting werkt als ik het achterwiel een zwieper geef.. maar de bougie geeft geen vonk. HELP!
Geplaatst: 15 jul 2014 00:22
door Eric
Als de punten niet onderbreken, mist er een isolator. Als de punten open staan moeten de draden van spoel en de draad naar de condensator onderbroken zijn.
Geplaatst: 15 jul 2014 09:31
door wim V8
Maar als alle draden aangesloten zijn aan de punten ligt de spoel met zijn andere kant altijd aan massa, dus meet je dat. Weet je zeker dat t contactslot of de draad ernaar toe goed is, kijk s of die vonkt met de zwarte draad(die naar t contactslot) op de condensator los. Ook ervan uit gegaan dat er nu weer een perfecte condensator op zit.
Geplaatst: 15 jul 2014 10:10
door Eric
Bericht van gister even aangepast.
Bij een ss zitter er trouwens 3 draden op de condensator. Spoel, punten en de draad die naar de bobine gaat. Ook zit er dus maar een draad aan de punten. Ik weet niet meer hoe het bij mijn Puchje en aan een c310 heb ik te weinig gewerkt.
Geplaatst: 15 jul 2014 14:20
door Remmert
huilen.. alles zit goed en ik kom er maar niet uit.. alle isolatie ringetjes en busjes zitten er aan.. ik heb heel wat brommers aan de praat gekregen die jaren stil hebben gestaan maar mijn eigen brommer geeft geen vonk :C alles zit zoals jullie het beschrijven.. wat zie ik over het hoofd? contactslot en alles is nagemeten.. is allemaal goed.. komt spanning vanaf de ontstekingsspoel maar de punten onderbreken dit niet ondanks dat ze openen... de spanning zou moeten opbouwen en dan wegvallen en weer opbouwen.. nu bouwt de spanning op en blijft vervolgens constant.. het probleem zit bij de punten maar waar?
Geplaatst: 15 jul 2014 14:39
door schwantz34
zijn de puntjes niet gewoon op?
dan openen ze nogsteeds, maar heb je inderdaad geen vonk.
Probeer eens andere puntjes of nieuwe.
