Pagina 2 van 3
Re: Motor blijft stotteren + vlam uit uitlaat
Geplaatst: 18 feb 2022 21:09
door Jack.03
Hy iedereen,
Ik heb onlangs een nieuwe blok gestoken DAX zenhua 50 cc. En alles vernieuwd kabelboom,bobijn,cabrateur…
Maar hij blijft snotteren en vlammen schieten uit de uitlaat.
Het enge dat niet nieuw is is mijn ontsteking die heb ik over gezet van mijn ouwe blok naar mijn nieuwe.
De kabels van de ontsteking zijn wel al mee gesleurd met het vlieg wiel deze heb ik terug verlengt en aan elkaar gemaakt. Zouw iemand mij kunnen helpen met mijn probleem aub?
Alvast bedankt 🙏
Groetjes Jack
Geplaatst: 18 feb 2022 21:33
Jack.03 schreef: ↑18 feb 2022 21:09 Hy iedereen,
Alvast bedankt 🙏
Groetjes Jack
Hoeveel keer ga je nu nog hetzelfde posten? Breng dat ding naar een reparateur die er verstand van heeft.
Geplaatst: 18 feb 2022 21:47
door Jack.03
Sorry, ik ga niet kei veel betalen als iemand dat weet dan kan die me toch even helpen
Geplaatst: 18 feb 2022 22:15
Stel je kleppen.
Geplaatst: 20 feb 2022 17:19
door fs1tom
Jack.03 schreef: ↑18 feb 2022 21:47 Sorry, ik ga niet kei veel betalen als iemand dat weet dan kan die me toch even helpen
Moeten ze je wel willen helpen. Dat gebeurt op deze manier niet
Geplaatst: 20 feb 2022 18:57
door Jack dax
Weet iemand wat de juiste afstellingen zijn van de cabrateur 17. Ik lees dat als er vlammen uit je uitlaat komen je mengsel te arm is hoe kunt je dit het best aan passen?
Geplaatst: 20 feb 2022 19:05
door lil
o is het gelukt met je bedrading? dat is snel. dan mag ook jij nu je klepjes gaan stellen, want vlammen uit de uitlaat komt niet van arm mengsel
Geplaatst: 20 feb 2022 20:23
door Jack dax
Mijn kleppen zijn al gesteld dat is het probleem normaal niet. Is er nog iets anders dat het probleem kan zijn?
Als ik ga rijden en hij is op toeren gaat die perfect maar vanaf je stilstaat en wilt vertrekken dan snottert hij en komen er vlammen dan moet ik even mijn gas geklaag open draaien en even wachten en het is weg. Hoe kan dit ?
Geplaatst: 20 feb 2022 21:19
door stoterstangen90
Stel je kleppen.
Geplaatst: 21 feb 2022 07:51
door lil
janee kleppen heb ik alle verstand van want daar heb ik een keer een filmpje van gezien, volgens mij zit mn boezie dop los, of ben ik de zee in gereden, toen liep die ook niet lekker
Geplaatst: 21 feb 2022 08:54
door hannesd
als hij sputtert, hou dan eens even de "boezie dop" vast met de hand. bij voorkeur met natte handen, geeft beter contact.
Geplaatst: 21 feb 2022 09:20
door lil
ok dat is wel gevaarlijk met een cdi, doe dat maar niet.
of laat dat vriendje van je waarvan je die cdi gekocht heb die dop vasthouden. :D
nah, doe ook maar niet...
klooi maar lekker an met die brommer, das leerzaam. ik heb al zoveel verziekt, daarom ben ik zo'n expert. en alles wat niet goed meer was verkocht ik an mn vriendjes. :P
Geplaatst: 21 feb 2022 09:32
Jack dax schreef: ↑20 feb 2022 18:57 Weet iemand wat de juiste afstellingen zijn van de cabrateur 17. Ik lees dat als er vlammen uit je uitlaat komen je mengsel te arm is hoe kunt je dit het best aan passen?
Staat gewoon in de FAQ. Daar staat ook hoe een carb werkt. Gasnaald het clipje op de 1 na bovenste stand zetten, luchtsproeier helemaal indraaien en dan anderhalve slag uit om te beginnen. Ik ga ervan uit dat de vlotterbak schoon is, het kraantje goed doorloopt, er geen water in tank of vlotterbak zit en de gaatjes in de sproeierbuis doorgeprikt zijn. Niet kloten met lucht, doorprikken en met remreiniger kijken of er uit alle gaatjes wat spuit. Geldt ook voor het carburateurhuis. Sproeier zal tussen de 75 en 85 uit komen. En LEES DE FAQ VOOR HET JUIST AFSTELLEN. Er zijn geen gegevens of waardes die we hier zomaar even kunnen voorschrijven.
Wat voor carb is het precies?
Geplaatst: 21 feb 2022 17:36
door Jack dax
Die blijft maar snotteren en vlamme maken ik heb alles al gedaan weet iemand het nog ?
Geplaatst: 21 feb 2022 17:58
door lil
ik moet zeggen dat zijn indrukwekkende vlammen... ik wil nu eigenlijk wel weten hoe je dat doet, want dat wil ik ook wel, als optie, wat ik met een knopje aan en uit kan zetten ofzo. lol
iets met kleptiming?...
probeer es een andere bougie, dat hielp destijds bij topicstarter ook.
anyway, beantwoord NIX zn vraag effe; wat voor carb is het precies?
