Motor blijft stotteren + vlam uit uitlaat
Jack.03
Bezit: DAX zhenuwa
Re: Motor blijft stotteren + vlam uit uitlaat
Bericht door Jack.03 »
Hy iedereen,
Ik heb onlangs een nieuwe blok gestoken DAX zenhua 50 cc. En alles vernieuwd kabelboom,bobijn,cabrateur…
Maar hij blijft snotteren en vlammen schieten uit de uitlaat.
Het enge dat niet nieuw is is mijn ontsteking die heb ik over gezet van mijn ouwe blok naar mijn nieuwe.
De kabels van de ontsteking zijn wel al mee gesleurd met het vlieg wiel deze heb ik terug verlengt en aan elkaar gemaakt. Zouw iemand mij kunnen helpen met mijn probleem aub?
Alvast bedankt 🙏
Groetjes Jack
Jack.03 schreef: ↑18 feb 2022 21:09 Hy iedereen,
Alvast bedankt 🙏
Groetjes Jack
Hoeveel keer ga je nu nog hetzelfde posten? Breng dat ding naar een reparateur die er verstand van heeft.
Jack.03
Bezit: DAX zhenuwa
Sorry, ik ga niet kei veel betalen als iemand dat weet dan kan die me toch even helpen
Stel je kleppen.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Jack.03 schreef: ↑18 feb 2022 21:47 Sorry, ik ga niet kei veel betalen als iemand dat weet dan kan die me toch even helpen
Moeten ze je wel willen helpen. Dat gebeurt op deze manier niet
Jack dax
Bezit: DAX zenhua 50 cc
Bericht door Jack dax »
Weet iemand wat de juiste afstellingen zijn van de cabrateur 17. Ik lees dat als er vlammen uit je uitlaat komen je mengsel te arm is hoe kunt je dit het best aan passen?
o is het gelukt met je bedrading? dat is snel. dan mag ook jij nu je klepjes gaan stellen, want vlammen uit de uitlaat komt niet van arm mengsel
Jack dax
Mijn kleppen zijn al gesteld dat is het probleem normaal niet. Is er nog iets anders dat het probleem kan zijn?
Als ik ga rijden en hij is op toeren gaat die perfect maar vanaf je stilstaat en wilt vertrekken dan snottert hij en komen er vlammen dan moet ik even mijn gas geklaag open draaien en even wachten en het is weg. Hoe kan dit ?
Stel je kleppen.
janee kleppen heb ik alle verstand van want daar heb ik een keer een filmpje van gezien, volgens mij zit mn boezie dop los, of ben ik de zee in gereden, toen liep die ook niet lekker
hannesd
Bezit: Skyteam T-rex 125
Bericht door hannesd »
als hij sputtert, hou dan eens even de "boezie dop" vast met de hand. bij voorkeur met natte handen, geeft beter contact.
ok dat is wel gevaarlijk met een cdi, doe dat maar niet.
of laat dat vriendje van je waarvan je die cdi gekocht heb die dop vasthouden. :D
nah, doe ook maar niet...
klooi maar lekker an met die brommer, das leerzaam. ik heb al zoveel verziekt, daarom ben ik zo'n expert. en alles wat niet goed meer was verkocht ik an mn vriendjes. :P
Jack dax schreef: ↑20 feb 2022 18:57 Weet iemand wat de juiste afstellingen zijn van de cabrateur 17. Ik lees dat als er vlammen uit je uitlaat komen je mengsel te arm is hoe kunt je dit het best aan passen?
Staat gewoon in de FAQ. Daar staat ook hoe een carb werkt. Gasnaald het clipje op de 1 na bovenste stand zetten, luchtsproeier helemaal indraaien en dan anderhalve slag uit om te beginnen. Ik ga ervan uit dat de vlotterbak schoon is, het kraantje goed doorloopt, er geen water in tank of vlotterbak zit en de gaatjes in de sproeierbuis doorgeprikt zijn. Niet kloten met lucht, doorprikken en met remreiniger kijken of er uit alle gaatjes wat spuit. Geldt ook voor het carburateurhuis. Sproeier zal tussen de 75 en 85 uit komen. En LEES DE FAQ VOOR HET JUIST AFSTELLEN. Er zijn geen gegevens of waardes die we hier zomaar even kunnen voorschrijven.
Wat voor carb is het precies?
Jack dax
Die blijft maar snotteren en vlamme maken ik heb alles al gedaan weet iemand het nog ?
ik moet zeggen dat zijn indrukwekkende vlammen... ik wil nu eigenlijk wel weten hoe je dat doet, want dat wil ik ook wel, als optie, wat ik met een knopje aan en uit kan zetten ofzo. lol
iets met kleptiming?...
probeer es een andere bougie, dat hielp destijds bij topicstarter ook.
anyway, beantwoord NIX zn vraag effe; wat voor carb is het precies?
