Is deze kop niet meer goed?
Re: Is deze kop niet meer goed?
Probeer eens een iets grotere stationairsproeier. Een 38 ofzo. Nu maak je je mengsel niet alleen bij gas dicht rijker, maar ook op andere standen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Hetzelfde probleem gehad bij een PC50...Oorzaak toen; vlotterhoogte te laag, en bij een andere Honda C50, 70cc ot kop een té kleine sproeier..dus erg arm mengsel.
Nu in die 70cc en 16mm carb een #78 sproeier loopt prima en geen knallen.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
kleppen gesteld op 0,06 ipv 0,05 en moertjes strakker aangedraaid (14 ft lbs, verder durf ik niet te gaan). Dit hielp niet.
Daarna paar uur allerlei gasnaalden en standen geprobeerd. Uiteindelijk is het knallen nu weg (ff afwachten of dat ook zo blijft.
Heb er nu 16mm carb en spruitstuk op, met volgens mij gasnaald van 19mm keihin. De gasnaald op 1 na onderste gleuf. stationair sproeier 38 en hoofdsproeier 70.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
timd schreef:kleppen gesteld op 0,06 ipv 0,05 en moertjes strakker aangedraaid (14 ft lbs, verder durf ik niet te gaan). Dit hielp niet.
Lekker bezig geweest nu kan je eindelijk de weg op ;-)
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Nog rondje een rondje gedaan en werkt nu prima.
Ik vermoed dat de boel bij een stationair sproeier 40 nog makkelijker af te stellen is, maar aangezien het nu goed werk laat ik het maar zo.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Dat was precies dezelfde setting als bij mijn C, #38 stationairsproeier, en #70 als hoofdsproeier (sheng wey 16mm passport carb)......had hiermee ook klappen
Nu #38 stat, en #78 hoofdsproeier, naald op één na hoogste clipje, en alles is over!
Loopt ie niet wat rauw met #70 erin? en kijk straks eens naar de kleur van je bougie? (na een paar minuutjes volgas)
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi,
Ik heb er 85cc op ipv 72cc en ik gebruik een standaard nokkenas ipv c70 nokkenas. Ik gebruik ook standaard luchtfilter van dax, alleen heb ik het schuim er uit gehaald (open dus)
Bougie is koffiebruin. Vanuit stilstand pakt hij hem iets minder goed op en stationair vind ik hem misschien een klein beetje minder mooi lopen, dan wanneer ik 72 sproeier gebruik met middelste stand van de originele gasnaald. Als ik naar grotere sproeier ga dan 72 houdt hij in op de top.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ik heb de setup 78 sproeier en originele naald (in op 1 na hoogste stand) ook nog even geprobeerd. Resulteerde in inhouden op de top en knallen bij afremmen. Moet ook eerlijk zeggen dat ik niet 100% zeker weet of de carb 16mm is of iets kleiner.
Ben nu van sproeier 70 naar 72 gegaan en de andere gasnaald op 1 na hoogste stand (stond eerst op middelste stand). Rijdt nu echt helemaal prima. Mooi stationair, pakt hem over het hele gebied goed op en op de top loopt hij ook netjes
Hier ff foto van verschil in naalden (De originele is links. Degene die ik er in heb zitten is net zo lang als de rechter, maar iets breder onderin)
Deze neuroot kan nu lekker gaan rijden en het motorblok, buiten het onderhoud, met rust laten.
Bedankt voor het meedenken allemaal
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heel goed, laat het blokje nu maar eens werken.
Doe ik bij mijn C nu ook, anders blijf je eeuwig klooien. :wink:
