Pagina 2 van 3
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Geplaatst: 18 mar 2014 00:02
door voorstrook
Beide spoelen zijn kapot..
De bovenstaande ontsteking is een goede optie dus?
Geplaatst: 18 mar 2014 09:57
voorstrook schreef:Beide spoelen zijn kapot..
Elke 12V ontsteking met 2 spoelen is goed.
Geplaatst: 18 mar 2014 19:03
door Nicoscub
Geplaatst: 18 mar 2014 19:14
Gelijk een doos van die dingen laten overkomen. Als je alles optelt, door het aantal units deelt en er per unit 5,- winst voor jezelf op maakt, maak je nog steeds iedereen blij.
Geplaatst: 18 mar 2014 21:53
door voorstrook
haha inderdaad,
top
Geplaatst: 18 mar 2014 22:52
door bernhard
[edit] foutje
Geplaatst: 21 mar 2014 17:25
door voorstrook
Zojuist nieuwe ontsteking gekocht en gemonteerd. Eentje die goed is, ook op aanraden van brommerzaak. Alleen hij start niet..
Bougie is goed, olie is bijgevuld en genoeg benzine.
waar kan het probleem liggen?
Geplaatst: 21 mar 2014 17:31
Gechecked of je bougie vonkt?
Geplaatst: 21 mar 2014 17:37
door voorstrook
Ja die vonkt
Geplaatst: 21 mar 2014 17:41
door Nicoscub
voorstrook schreef:Ja die vonkt
Je moet een vonk, compressie en benzine hebben en dan moet hij starten!
Geplaatst: 21 mar 2014 18:10
door voorstrook
Dan moet hij het dus doen..
Geplaatst: 21 mar 2014 18:40
door timd
1 Krijgt hij benzine? Contact uit, choke en gas open en paar keer kicken. Als je bougie dan kletsnat is krijgt hij benzine.
2 Is de bougie goed? maw al ander bougie geprobeerd?
Geplaatst: 21 mar 2014 18:51
door voorstrook
Punt 1 gedaan, bougie is kurkdroog..
Geplaatst: 21 mar 2014 19:12
door timd
Ok,
1 komt er dan benzine in je carb?
2 zoja, Sproeiers wellicht verstopt?
Geplaatst: 21 mar 2014 22:18
door voorstrook
Oke ik zal morgen kijken, kan het nog aan iets anders liggen?
Heb hem wel aangelopen, dan start ie eventjes en vervolgens valt ie weer uit
