Pagina 2 van 2
Re: Vliegwiel demonteren
Geplaatst: 12 mar 2014 22:11
door Mano
Angsthazen, gewoon een mep geven! (nou ja,, meer een tikje)
heb nog nooit een vliegwiel spie spiebaan of krukas stuk geslagen.
Geplaatst: 12 mar 2014 22:39
door stoterstangen90
Ik sinds ik een vliegwieltrekker heb ook niet meer.
Geplaatst: 14 mar 2014 15:10
door ruttiekoe
Wie kan me uitleggen hoe zo'n vliegwieltrekker werkt?
Gewoon die bout erin draaien en vervolgens de kleine in het midden aandraaien toch neem ik aan?
Maar het vliegwiel draait mee.. Ook als ie in de versnelling staat
Geplaatst: 14 mar 2014 15:50
door Jossvdijk
Je draaid hem er tegen de klok richting in er in. Zo ver als je kan zet er een sleutel op en pakt vervolgens een tweede sleutel om de binnenste moer aan te draaien draai deze aan en je vliegwiel komt er mooi af met eerste aleutel voorkom je het meedraaien
Geplaatst: 14 mar 2014 16:10
door Eric
Zit het vliegwiel echt ongelofelijk vast, blijf dan.niet als een aap doordraaien. Ze de middelste bout op spanning en geef er een tik(je) op met een hamer.
Geplaatst: 14 mar 2014 16:16
door ruttiekoe
Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
Geplaatst: 14 mar 2014 16:23
door ildert
ja!
Geplaatst: 14 mar 2014 16:25
door ruttiekoe
het is gelukt
nu zit ik alleen met een volgend probleem.. de pickup is afgebroken,
is het verstandig om de grondplaat eraf te halen en een nieuwe te kopen?
Geplaatst: 14 mar 2014 16:39
door ildert
zow! en was dat al zo voordat je het vliegwiel er af haalde?
Geplaatst: 14 mar 2014 16:40
door ruttiekoe
Ja..
Geplaatst: 14 mar 2014 16:43
door ildert
Geplaatst: 14 mar 2014 17:16
door Eric
ruttiekoe schreef:Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
Moer.
Geplaatst: 14 mar 2014 17:33
door ruttiekoe
Top dankje!
Geplaatst: 14 mar 2014 19:53
door ruttiekoe
Hoe zit het met dat groene kabeltje bij de nieuwe grondplaat, waar loopt die naartoe? Zit nu namelijk nog al weggewerkt
