Pagina 2 van 2
Geplaatst: 24 apr 2007 14:06
door Larss50
oke nou het is inmiddels gelukt door een houten wigje tussen m'n vliegwiel en dat cdi puls ding te plaatsen en toen ging ie vrij makkelijk los want toen kon ik gewoon kracht zetten(Zonder te meppen
) bedankt voor de tips. Oja en touwtjes methode werkt niet (las ik op een puch forum ofzo. Vastzetten met touwtjes maar die knappen gewoon
Nu verder met het echte probleem.. de spoelen maar dat is een ander topic. ( wel spanning maar ook weer niet had ik het genoemd ofzo)
Geplaatst: 24 apr 2007 14:07
door Jurrien
Haha prachtig. Daar had je bijna een nieuwe grondplaat kunnen halen omdat je cdi puls ding was afgebroken.
Geplaatst: 24 apr 2007 16:09
door Larss50
Dat had ik ook gelezen en heel blij naar de garage gelopen om hem te pakken bleek de juiste maat niet in bezit te hebben
maar 't is gelukt uiteindelijk
Geplaatst: 27 apr 2007 08:47
door Rene ss50
voor de volgende keer kan je het ook anders doen: je maakt een vliegwieltang. Dit van twee stukken plat metaal ongeveer 30-40cm lang aan de ene kan t een bout (m8) met moer zodat deze aan de andere kant open en dicht kan. Aan deze twee uiteinden ook een bouten deze steken ongeveer 1,5cm uit zodat ze in de gaten van het vliegwiel passen. Zo zet je er een ratel op en met de andere hand hou je de vliegwieltang vast. Wel even opassen waar je hem insteekt ivm de spoelen, anders de bouten even korter maken
Geplaatst: 27 apr 2007 09:32
Koop gewoon een kettingoliefiltersleutel uit de pauperbak. Die kun je ook op de ring voor je vliegwiel zetten als je een pickup hebt.
Geplaatst: 27 apr 2007 09:41
door christianos
Ik steek altijd een schroevendraaier met een lapje eromheen door me vliegwiel, even goed zoeken en vast zetten tegen de onderkant van de spoel waar hij geen schade aan kan richten, even kort kracht zetten en de moer is eraf!
Geplaatst: 27 apr 2007 09:44
Dat is de beumnanier waarop al een boel spoeltjes naar de spoelenhemel gestuurd zijn. Overigens doe ik het ook zo als ik mijn kettingsleutel weer eens kwijt ben. Maar het verdient geen schoonheidsprijs.
Geplaatst: 27 apr 2007 09:47
door Dezelfde Jasper
Ik heb er nog nooit een spoel mee naar de hemel gestuurd, en nee ook niet naar de hel, en heb deze methode onderhand misschien al 50 keer toegepast. Het blijft natuurlijk beun, maar ik kan helaas die pauperbak met oliefiltersleutels nergens vinden..
Geplaatst: 27 apr 2007 09:48
Zal ik er eens eentje meebrengen als ik het niet vergeet.
Geplaatst: 27 apr 2007 09:50
Je bent te goed voor deze wereld.
