Pagina 2 van 4
Re: versnellingsbak cb50 transplanteren
Geplaatst: 25 feb 2014 19:45
Koop een slagschroevendraaier, als je toch wil investeren. De goedkoopste is goed genoeg.
Geplaatst: 25 feb 2014 20:02
door jappexe
NIX schreef:Koop een slagschroevendraaier, als je toch wil investeren.
Die heb ik al, opa was ook fervent knutselaar
Geplaatst: 25 feb 2014 20:38
door stoterstangen90
Dan is de helft al gedaan... (goed gereedschap enzo)
Geplaatst: 25 feb 2014 23:38
door jappexe
Het materiaal is op zich geen probleem, ik maak me alleen wat zorgen over het feit dat ik niet echt iemand heb om op terug te vallen wanneer alles in de soep begint te draaien
maar goed, wie niet waagt… Veel foto's nemen van hoe het was, alles labelen met waar het vandaan kwam en dan moet het wel lukken
Geplaatst: 26 feb 2014 20:29
door Ben C50
en alles op volgorde neerleggen. Maak genoeg werkruimte. Komt goed
Geplaatst: 27 feb 2014 13:13
door jappexe
Ben er dan maar eens aan begonnen. Was het motorblok aan het vrijmaken zodat het onder het frame uit kan, maar de schroef die te toerenteller in het blok vasthoudt wil niet los, zelfs niet met slagschroevendraaier… Op naar de gamma voor linkse tappen dus.
Geplaatst: 27 feb 2014 13:16
door ciebie
of even laten zitten en bij de teller los maken
Geplaatst: 27 feb 2014 14:10
door jappexe
gaat eventueel ook, stom dat ik daar nog niet aan gedacht had!
Geplaatst: 27 feb 2014 15:12
Als jij met linkse tappen gaat kloten op muurvastzittende bouten kom ik helemaal naar Belgie om je onder je reet te schoppen!
Maak de bout los door er een andere bout op te lassen.
Geplaatst: 27 feb 2014 22:04
door jappexe
NIX schreef:Maak de bout los door er een andere bout op te lassen.
Lasmateriaal heb ik helaas niet bij de hand. Cilinder e.d. is er af gehaald, morgen ga ik verder met de rest. Wat is er mis met linkse tappen trouwens?
Geplaatst: 27 feb 2014 22:15
Wat denk je? Een keihard dun ding met 40 breuklijnen?
Geplaatst: 27 feb 2014 22:23
door jappexe
ik zal je maar geloven, hoop dat alle blokbouten morgen met de slagschroevendraaier vlot loskomen.
Geplaatst: 27 feb 2014 23:58
Zoek voor de vastzittende bout iemand met een CO2 apparaat. Er is vast wel een lasbedrijf, garage of smid die je voor een knaak helpt. Van het heetstoken schrikt de bout al aardig los en met er erop gelaste bout heb je lekker veel grip. Niet meteen losschroeven, eerst heen weer wiggen tot je wat speling begint te voelen. Doe er wat (kruipolie) bij en ga net zo lang door tot de boel goed los komt en je steeds grotere slagen heen en weer kunt maken. Heb vandaag zo nog wat afgebroken boutjes uit kickstartpoken gedraaid.
Geplaatst: 28 feb 2014 15:14
door jappexe
Alles is nu klaar om het blok te splitsen, dus dat doe ik vanavond. Op de zuiger zit zwart spul (lijkt wel kool) dat makkelijk afschilfert. Iemand een idee wat dat is en wat ik ermee moet doen?
Geplaatst: 28 feb 2014 16:13
door Eric
Dol geprutste schroefkoppen mep ik ik gewoon plat en tik ik de bit erin. Voor het meppen op de schroevendraaier, met de hand al wat voorspanning geven.
