Pagina 2 van 3
Re: Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Geplaatst: 26 feb 2014 16:59
Han(islief) aan het opruimen?
Geplaatst: 26 feb 2014 18:59
door justinvos
Koop beter een gereviseerde!!!! Is ie redelijk "origineel" (behalve bigend+lagers).
Mijn ervaring met imi is dat het vliegwiel geen ene opel op die spie past.
Haal je het vliegwiel ervan af (wanneer je hem er al op hebt gekregen) is ie ongeveer 1 geworden met je kruk.
Dus kies voor een gereviseerde is mijn advies.
Geplaatst: 26 feb 2014 19:07
door René85
Bedankt voor de tip!
Geplaatst: 26 feb 2014 20:19
door stoterstangen90
justinvos schreef:Koop beter een gereviseerde!!!! Is ie redelijk "origineel" (behalve bigend+lagers).
Dat komt omdat een CDI spie hoger is dan een spie die Honda voor puntenontsteking gebruikt.
Gewoon de goede spie in het gleufje en je vliegwiel past prima op je imikrukas.
Geplaatst: 26 feb 2014 20:25
door René85
scheelt weer wil alles "origineel" Honda dus imi komt de deur niet in.
Geplaatst: 26 feb 2014 21:39
door justinvos
stoterstangen90 schreef: Dat komt omdat een CDI spie hoger is dan een spie die Honda voor puntenontsteking gebruikt.
haha, helaas.
ori puntenonsteking, mitsu, 2 nieuwe originele honda spietjes, en Willem van Loef heeft destijds dat vliegwiel erop geramt, omdat ie niet erop wilde.
Waarschijnlijk dan een 'slecht' krukje...? 1 opde 100. bad luck?!
Maargoed, toen ie erop zat, deed hij het wel.
In het vervolg kies ik voor revisie... :P
Geplaatst: 08 mar 2014 11:02
door René85
Alles maar even gekocht wat ik nodig had bij Coos Matser. Nu ben ik dus bezig het blok weer op te bouwen.
Alleen mijn "nieuw" krukas past er niet lekker in. Heb met een beetje duwen geprobeerd hem verder erin te krijgen maar dat lukt niet.
Iemand nog tips om de krukas er wel goed in te krijgen?
Geplaatst: 08 mar 2014 11:37
Geen idee wat je bedoelt. Maak foto's.
Geplaatst: 08 mar 2014 13:30
door René85
hij zit al goed :lol:
Geplaatst: 08 mar 2014 13:48
door René85
Heb ik dit goed gedaan met de pakking? (zie foto).
Geplaatst: 08 mar 2014 14:34
Ik smeer hem ook altijd in met olie, ook al zweren anderen bij droog monteren.
Geplaatst: 08 mar 2014 14:54
door Eric
Wat meer van de pakking halen bij het gat van de cilinder.,ik doe dat altijd als de carters aan elkaar geschroefd zitten. Gewoon snijden met een scherp mesje.
Geplaatst: 08 mar 2014 17:15
door René85
ja ik dacht al waarom loopt ie door. Bedankt voor de tips!
Geplaatst: 08 mar 2014 19:33
Hij loopt door om hem in eerste instantie makkelijk op zijn plek te kunnen leggen. Anders heb je zo'n flodderig u-vormig vod dat snel breekt.
Geplaatst: 08 mar 2014 20:23
door justinvos
is het een nieuwe imi of gereviseerde kruk?
