Mag dicht - Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Re: Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Han(islief) aan het opruimen?
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Koop beter een gereviseerde!!!! Is ie redelijk "origineel" (behalve bigend+lagers).
Mijn ervaring met imi is dat het vliegwiel geen ene opel op die spie past.
Haal je het vliegwiel ervan af (wanneer je hem er al op hebt gekregen) is ie ongeveer 1 geworden met je kruk.
Dus kies voor een gereviseerde is mijn advies.
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Bericht door René85 »
Bedankt voor de tip!
justinvos schreef:Koop beter een gereviseerde!!!! Is ie redelijk "origineel" (behalve bigend+lagers).
Dat komt omdat een CDI spie hoger is dan een spie die Honda voor puntenontsteking gebruikt.
Gewoon de goede spie in het gleufje en je vliegwiel past prima op je imikrukas.
René85
Gehad:
Honda c50
scheelt weer wil alles "origineel" Honda dus imi komt de deur niet in.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
stoterstangen90 schreef: Dat komt omdat een CDI spie hoger is dan een spie die Honda voor puntenontsteking gebruikt.
haha, helaas.
ori puntenonsteking, mitsu, 2 nieuwe originele honda spietjes, en Willem van Loef heeft destijds dat vliegwiel erop geramt, omdat ie niet erop wilde.
Waarschijnlijk dan een 'slecht' krukje...? 1 opde 100. bad luck?!
Maargoed, toen ie erop zat, deed hij het wel.
In het vervolg kies ik voor revisie... :P
René85
Gehad:
Honda c50
Alles maar even gekocht wat ik nodig had bij Coos Matser. Nu ben ik dus bezig het blok weer op te bouwen.
Alleen mijn "nieuw" krukas past er niet lekker in. Heb met een beetje duwen geprobeerd hem verder erin te krijgen maar dat lukt niet.
Iemand nog tips om de krukas er wel goed in te krijgen?
Geen idee wat je bedoelt. Maak foto's.
René85
Gehad:
Honda c50
hij zit al goed :lol:
René85
Gehad:
Honda c50
Heb ik dit goed gedaan met de pakking? (zie foto).
Ik smeer hem ook altijd in met olie, ook al zweren anderen bij droog monteren.
Wat meer van de pakking halen bij het gat van de cilinder.,ik doe dat altijd als de carters aan elkaar geschroefd zitten. Gewoon snijden met een scherp mesje.
René85
Gehad:
Honda c50
ja ik dacht al waarom loopt ie door. Bedankt voor de tips!
Hij loopt door om hem in eerste instantie makkelijk op zijn plek te kunnen leggen. Anders heb je zo'n flodderig u-vormig vod dat snel breekt.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
is het een nieuwe imi of gereviseerde kruk?
