Pagina 2 van 10
Re: Low budget Dax project
Geplaatst: 16 jan 2014 21:19
door krb33
Hebben we toch niet nodig.
Alles gaat eraf. 8-)
Geplaatst: 17 jan 2014 17:05
door krb33
Vandaag met Soop een beetje lopen passen en meten.
Er zitten nu 16" wielen in. Opzich mooi, maar kan nog wat groter en sowieso een dikke noppenband erop.
Ik heb wel een nieuwe vraag. Wat is de beste manier om de grotere achterbrug te monteren? (zie afbeelding)
En is er lange spacer (buis) te koop die ik zelf op maat kan zagen?
Of is het misschien beter om naar een andere achterbrug te zoeken die binnen het frame valt?
Ik kom met de Shark brug ook een beetje in de knoop met mn voetrem.
Geplaatst: 17 jan 2014 20:01
Buitenlangs en met bussen opvullen, Zeker ook tussen het frame waar normaal de brug zit.
Met je dikke noppenband plannen, let op je ketting.
Geplaatst: 17 jan 2014 20:33
door Jurrien
En binnen ook een bus zetten, anders knijpt de achterbrugas het frame bij elkaar. Idee voor die bus: gewoon een originele achterbrug aan stukken zagen.
Een achterbrug die binnen het frame valt heb je niet zo veel keus in, ben ik bang. Of je moet die originele verlengen. Volgens mij hebben ze dat ook gedaan bij die voorbeeldfoto in je openingspost.
Wel de mooiste optie denk ik, die shark maakt het geheel nou niet bepaald mooier..
Geplaatst: 17 jan 2014 20:34
door stoterstangen90
Je oude achterbrug afzagen er ertussen laten zitten?
Geplaatst: 17 jan 2014 20:44
door krb33
Denk dat ik het in verband met weinig tot geen budget even bij deze shark brug houd.
Misschien dat dit later nog een optie is: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1827.html
Geplaatst: 17 jan 2014 20:49
door krb33
Dan nog even een vraag over het stroom gedeelte.
Ik wil zo min mogelijk draden en schakels hebben. Liefst hotwire ik de hele boel.
Dus de lampen branden als het contact aan staat. (heb ik ook bij mijn C50)
Verder zou het leuk zijn als de toetert en de elektrische start het doet.
Wat zouden jullie adviseren? De boel afknippen en gewoon losse voeding draden doortrekken? :twisted:
Ah joh. Het is maar een Skyteam. Doet geen zeer. 8-)
Geplaatst: 17 jan 2014 20:51
door KiP
gewoon minimaal draden trekken
Geplaatst: 17 jan 2014 20:52
door krb33
KiP schreef:gewoon minimaal draden trekken
Misschien stomme vraag, maar waar kan ik deze het beste vandaan trekken?
Wat is beste plek hiervoor?
Geplaatst: 17 jan 2014 21:41
door KiP
van ontsteking naar cdi en viseversa gewoon nieuw opbouwen en dan alle overtollige draden weglaten
Geplaatst: 17 jan 2014 23:33
Voor de toeter en de e-start heb je gelijkstroom en een accu nodig, daar gaat je simpele/minimale kabelboom.
(waarom wil iedereen zo graag in een kabelboom gaan knippen?)
Geplaatst: 18 jan 2014 11:11
door Halodax
Ziet er best tof uit, beetje CT90 achtig.
Voetrem vs shark (of andere brede) achterbrug in een dax betekend voetrem verbouwen.
Beetje passen en meten, is goed te doen als je een beetje handig bent en geduld hebt. ik heb zelf 2x zo'n pedaal gemaakt. (dacht dat ik het eerste pedaal had verkocht en kwam er na het maken van de 2e achter dat ik de eerste ook nog had) :mrgreen:
Als je voor weinig geld een iets meer oldschool uitstraling wil hebben dan de toch vrij moderne shark zou een brug met lage veermontage uit een CD90/C90/SS50 oid een goeie optie kunnen zijn.
Zoiets heb ik ook in mijn motodax zitten:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=15 ... &start=210
Geplaatst: 18 jan 2014 12:17
door krb33
Jeetje wat een vet ding zeg! Heel nice.
Heb je misschien nog een foto of beschrijving van hoe je de voetrem hebt verbouwd?
En hoe heb je de stroom en schakelaars weg gewerkt? Kun je me een stukje op weg helpen?
Achterbrug ga ik even naar op zoek. Bedankt voor de tip! Wielen worden waarschijnlijk 17 inch SMC.
Deze zijn net iets groter dan op de afbeelding en hebben een mooie brede velg en grote naaf.
Velg wordt dan zwart en de spaken zilver.
Zoals deze dus:
Keep you on the hights!
Geplaatst: 18 jan 2014 20:09
Ik hoop dat je die duitser om toestemming hebt gevraagd voor het gebruiken van zijn foto, de oosterburen houden nogal vast aan portretrechten.
Geplaatst: 18 jan 2014 22:04
Die moeten niet zo zeiken.
