Pagina 2 van 4
Re: C is en blijft niet af te stellen
Geplaatst: 17 dec 2013 10:25
door iclaudius
Ilja1974 schreef:Rot voor je dat je nog steeds niet het gewenste resultaat krijgt met je sleutel pogingen.
Zoals je al door hebt kan het aan heel veel dingen liggen en dan moet je maar net de handigheid hebben om de juiste keuze te maken.
Dat je bougie kabel vervangen niet het gewenste resultaat heeft is jammer maar ook wel weer te begrijpen.
De oude kabel is niet meer van een stukje koperdraad wat heel goed geïsoleerd is en goed functioneert bij de spanning van jou ontsteking.
Die kabel die jij hebt gebruikt is naar alle waarschijnlijkheid van een heel ander kaliber(gemaakt voor een veeel hogere spanning etc) en werkt daarom niet lekker.(na je latere post kan dit idee weer de prullenbak in)
Helaas is het soms bij dit soort problemen een kwestie van geduld en een lange adem hebben...
Het in de hoek zetten is op dit moment helemaal geen slecht idee.
Als je er weer even zin in hebt dan ga je inderdaad die bobine vervangen en alles eens goed nalopen of je niet iets over het hoofd hebt gezien.
Gezien je laatste post...
Als je iets aanpast of probeert doe het dan met een stap anders weet je nooit precies wat bv de oorzaak bleek te zijn of wat niet werkt.
Indien je even de geldpest hebt,is een elektrische ontsteking ook nog te overwegen.
Mijn dax op met punten ontsteking loopt goed maar de andere dax met elektrische ontsteking loopt ook goed maar stationair toch net iets mooier..
Wat je ook zou kunnen overwegen is om eens te kijken of er bij jou in de buurt een mede 4takt liefhebber is die er eens naar zou willen kijken.
Een forum is leuk en iedereen is hier altijd best behulpzaam maar iedereen moet hier vanaf een afstandje jou beschrijvingen maar goed interpreteren en daar een conclusie aan plakken.
Het probleem in het echt zien en horen is veel beter om er iets mee te kunnen .
Groetjes Ilja
Ilja,
Je helemaal gelijk, ik rijd er gewoon weer mee, en eigenlijk valt het allemaal wel mee, hij loopt erg goed zelfs.
Maar het irritante is dat er kleine rottigheidjes over blijven, waar je (op dit moment) niet achter komt.
Dus; de koude (pekel) maanden komen er weer aan, en ik zet alles op een lager pitje, en morgen is er weer een dag, en zie dan wel weer.
Wat je zegt, even wat geduld.....dan krijg ik de C volgend jaar misschien wel op de knieën.
iig bedankt voor je berichtje!
Geplaatst: 17 dec 2013 10:57
Haal de demper er eens uit of stop er eens een andere pijp onder.
Geplaatst: 17 dec 2013 18:40
door Jurrien
Jahoor, gaan we weer. Brommer loopt niet mooi stationair -> gooi er maar een bamiblok onder.
Nicosubs technische adviezen.
Geplaatst: 17 dec 2013 18:58
door Nicoscub
NicosCubs technische adviezen.
Geplaatst: 17 dec 2013 19:51
door iclaudius
Erg veel ervaring in andere blokken heb ik niet , maar zou tóch wel eens willen weten welke er zijn, en wat nou úberhaupt een bami/nassie blok is!!!
Onder mijn C zit er een Honda blok, zonder stel moer/schroef voor de distrie-ketting (vrij oud dacht ik)
Geplaatst: 17 dec 2013 20:10
door Nicoscub
Een bamiblok is een in China geproduceerde replicamotor, op dit forum zijn ze er nog steeds een beetje op tegen.
Mijn opmerking was ook meer een grapje maar dat wordt niet gewaardeerd door Jurrien!
Geplaatst: 17 dec 2013 20:59
door iclaudius
NIX schreef:Haal de demper er eens uit of stop er eens een andere pijp onder.
Ik denk dat ie dit gaat worden NIX !!!!
Zojuist de demper uit de (immi)uitlaat gehaald, de C gestart, en staat vrolijk een kwartier stationair te ploffen
Dus die winst is binnen!! Ik heb er nog niet mee gereden, maar ga dat morgen ZEKER even doen. Alleen maakt ie nu natuurlijk veel lawaai.
Moet in die demper wat gaten geboord worden? Er zit nu een buisje in met aan het begin een dop, en aan het eind zitten 2 gaten die het gas naar de binnenkant v/d demper voeren.
Jezus...als dát het zou wezen (m'n stat-probleem)blijf je zoeken tot je een ons weegt. Pokke immi uitlaat!!!
Ben nu al erg blij
Geplaatst: 17 dec 2013 22:10
door Ilja1974
Tja en wie had dat verwacht..
Heb wel bij mijn dax het verschil in stationair toerental gemerkt tussen een dun pijpje en een dikke pijp in combinatie met een c90 blok.
Maar die sloeg er niet op af.
Laten we hopen dat dit het nu is voor je en dan zal het gaatjes boren voor je worden.
Doe dat dan wel met beleid en maak er niet meteen een gatenkaas van.
Dus gewoon een paar gaatjes boren en dan kijken hoe die het doet en het dan laten of er een paar bij zetten naar wens.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 18 dec 2013 13:03
door iclaudius
Vandaag als een wanhopige de boormachine door m'n demper laten gieren(heel wat gaten bijgekomen.....met als resultaat; hij is niks luider geworden,trillingen bij hoge toeren zijn weg, gas pakt overal goed op C loopt van 0 tot het eind als een zonnetje, en als je dan stil staat....loopt ie eindelijk STATIONAIR.
Dus de uitlaat was het probleem (van 50 naar 70 ombouw)
Waarschijnlijk was een nieuwe Carb zelfs overbodig!! weet nu alles(nou ja bijna alles) van m'n C...
Het was dus gewoon de demper in de uitlaat, en verder "NIX", bedankt vent.
en de rest ook natuurlijk!!!!
Geplaatst: 18 dec 2013 16:36
door Ilja1974
Top man!
Tja nu weet je ook meteen waarom hij ondertussen ook al bekent is van radio en tv.
Geplaatst: 18 dec 2013 16:47
door iclaudius
Ilja1974 schreef:Top man!
Radio en TV??
Geplaatst: 18 dec 2013 21:17
door Ilja1974
Ja hou de reclames maar in de gaten.
Iedereen weet van Nix...
Geplaatst: 18 dec 2013 21:58
door iclaudius
Snap er niks van
iets met drank/tabac ??
sorry off topic
Geplaatst: 18 dec 2013 23:56
Ik heet echt Nix en heb met die reclames niets van doen.
Overigens heb ik eens een OT C90 pijp gehad waarvan de einddemper zo was gemaakt dat deze de uitlaat perfect afsloot. Die heb ik maar met een dikke spijker van heel veel gaten voorzien.
Zie trouwens ook mijn uitlaatartikel van enkele magazines geleden.
Geplaatst: 21 dec 2013 22:29
door iclaudius
Nicoscub schreef:Een bamiblok is een in China geproduceerde replicamotor, op dit forum zijn ze er nog steeds een beetje op tegen.
Dus een Bamiblok had net zo goed een koe you loek blok of tjap-tjoyblok kunnen heten??
