Pagina 2 van 2
Re: C50 accu laat niet op
Geplaatst: 01 nov 2013 21:33
door Timmm030
Ik gebruik een gelaccu. Ik heb nog niet naar het punt van NIX gekeken. Dat zal ik ook is proberen. Maar het hoort dus dat geel maar 0,3 volt levert?
Geplaatst: 01 nov 2013 21:51
door Eric
nee, die hoort meer dan 7v te geven zoals ik al gezegd heb. Het maakt ook niet uit wat voor accu je hebt.
Geplaatst: 01 nov 2013 22:19
door Timmm030
Dat dacht ik ook al. Dus als de gele draad maar zo weinig spanning levert zit het probleem dus daar. Maar die spoel is net 1 1/2 maand oud.... Dus het zou wel raar zijn als die kapot is. Maar dat moet dus wel aangezien het gele draad weinig spanning leverd
Geplaatst: 01 nov 2013 22:53
door Hulshoofd
heeft het spul wel goed massa??
Geplaatst: 01 nov 2013 23:31
door Timmm030
Je bedoelt de lichtspoel? Er zat een klein koper draadje aan en die heb ik onder de schroef gedaan waarmee je hem vastzet op de grondplaat
Geplaatst: 01 nov 2013 23:35
door justinvos
De opmerking over de accu maakte ik, omdat een zuuraccu van 40 jaar geleden het soms niet even goed meer doet
Geplaatst: 02 nov 2013 20:44
door Eric
Timmm030 schreef:Je bedoelt de lichtspoel? Er zat een klein koper draadje aan en die heb ik onder de schroef gedaan waarmee je hem vastzet op de grondplaat
Voor de massa zit een draad al aan het huis gesoldeerd. Volgens mij hoort die losse draad eigenlijk aan je ontstekingsspoel. Ik weet het wel zeker als je een mitsubishi ontsteking hebt en het losse draad links van de spoel zit.
