C50 (0t) naar 70, niet af te stellen
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C50 (0t) naar 70, niet af te stellen
Bericht door iclaudius »
Ja goeie Ilja,
Ben bang dat ik er zo nooit uit kom.
Ik zal eerst eens die zaken aanschaffen die er echt ophoren.(er zat een isolator tussen maar vertrouwde die niet)
Eigenlijk werd mij ook verteld dat je in de regel alles wat bij de 50cc aanwezig is, gewoon op de 70cc kan gebruiken, vandaar deze rommelige topic.
Alleen stationair sproeier (nu35) die in mijn carb zitten ben ik nog niet tegen gekomen (zit erin geduwd)
Enfin bedank voor de info...ik doe nu even een laken over de C en begin later weer met frisse moed, en ook weer even sparen!!
Oja, NIX alles is spiegelglad/vlak nu!
Je zal toch moeten checken of de sproeier verstopt zit en ik weet bijna zeker dat de stationairsproeier dicht zit.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja NIX
dat dat dacht ik ook maar ik kan er een rafel van een gaskabel erdoor halen, en zie dan een akelig klein gaatje zitten, en spuit met kruipolie door het gat van de carb (waar je de stationairsproeier in duwt) en zie het aan het eind van de venturi het eruit spuiten, en ik weet niet of die statsproeiers in grotere maten te koop zijn, hoofdsroeiers temeer.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
iclaudius schreef:Ja NIX
Bij loef kan je gewoon grotere maten stationair sproeiers bestellen/kopen 8-)
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Wat ik ook niet teruglees in je verhaal,is of je de kleppen hebt gesteld na de montage van de nieuwe nokkenas.
Heb je dat gedaan ?
Als je dat niet hebt gedaan dan zal me het niet verbazen dat de kleppen niet goed staan en dat heeft ook zo zijn invloed.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ilja1974 schreef:Wat ik ook niet teruglees in je verhaal,is of je de kleppen hebt gesteld na de montage van de nieuwe nokkenas.
Heb je dat gedaan ?
Kleppen staan goed 0.05, ook eens wat ruimer geprobeerd, maar hielp niets.
Nee ik ga binnenkort met die sproeiers aan de gang, NIX is overtuigt dat die stat-sproeier moeilijkheden geeft, en inderdaad die vertrouw ik ook niet.
Er past nauwelijks een draadje door, terwijl ik nog een berg autosproeiers heb liggen, met dezelfde maat #35 en daar past dat draadje wel makkelijk doorheen. :D En ook de hoofdsproeier aanpakken.
Dus er gloort wat licht.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bij loef kan je gewoon grotere maten stationair sproeiers bestellen/kopen 8-)[/quote]
ben ze nog niet tegen gekomen,(of ik heb niet goed gekeken :oops: ) er zit geen schroefdraad in de carb, deze moet je erin duwen!!
Ilja1974
Ik ben niet bekent met dit type carburateur en weet ook niet of dat standaard zo hoort.
Misschien kan een ander hier uitsluitsel over geven.
Voor het zelfde is het beestje een beetje verbeunt en ben je beter af met een ander teurtje.
Deze hoeven ook niet je kop te kosten.
Groetjes
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ilja1974 schreef:Ik ben niet bekent met dit type carburateur en weet ook niet of dat standaard zo hoort.
Groetjes
Het ziet er allemaal gelikt uit die teur, en misschien is het wel verbeunt, toch staan overal de Keihin tekens op.
Ga toch even verder met de beunerij!!
Het gaat om rechts.
Die valstroom had ik ook al even geprobeerd (ook te klein)
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Naar mijn idee moet je een (stationair)sproeier er indraaien. Beetje raar om hem erin te duwen. Ik denk dat er flink gebeund is. Of iemand heeft het schroefdraad dolgedraaid en had geen zin om dat te repareren oid....
iclaudius
Bezit: Mezelf
justinvos schreef:Naar mijn idee moet je een (stationair)sproeier er indraaien. Beetje raar om hem erin te duwen. Ik denk dat er flink gebeund is. Of iemand heeft het schroefdraad dolgedraaid en had geen zin om dat te repareren oid....
Nee hoort zo (denk ik) geen enkel spoor van (rotte)schroefdraad op sproeier, of in carb. Het is oficieel een PB40A
Hetzelfde in m'n PC50(ohc) carb, klein pijpje in een gaatje duwen!
Maak eens een foto zonder vlotterbak
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
okee.. dan heb ik niets gezegd.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Vandaag had ik een boortje van ongeveer 0.75 gemaakt (niet lachen hoor....gemaakt van een naald met oog),en die hoofdsproeier erdoor gejast....resultaat, C trekt als een lier en stottert niks meer, eureka dus (goed gedacht Ilja)dat is dan klaar.
Nu zit ik nog met het luchtschroefje, dat wil nog niet lekker.Stationair wil nog niet helemaal, maar ik ben weer een heel stuk verder!
Ik ga eerst weer verse O ringen scoren, en fotoos komen misschien morgen!!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Deze keer weer alles gevlakt, en alles weer nagekeken, mezelf overtuigt dat alles goed is,echt lang mee bezig geweest.
Maar het resultaat is niet goed, ik kan het nét niet goed stationair afstellen.
Als ik de luchtschroef van standje dicht open schroef, wil ie eigenlijk afslaan,(lijkt wel of je hem valse lucht geeft!!) nu heb ik hem stationair puur op de stand vd schuif staan, en geeft ook wat klappen in de uitlaat(niet erg hoor)bij gas los.
Iig kan ik nu verder met de 70cc cilinder inrijden, maar lekker is dat niet! Die grotere hoofdsproeier heeft wel heel veel goed gedaan.(kwam er zelfs achter dat de koppeling is versleten, in 3 trok ie in de toeren)
Kort samen gevat: met 50cc leek er niet zoveel aan de hand (merk je waarschijnlijk niet) en bij montage van 70cc setje onder 50 kop waren er ineens deze problemen.
Nu hoop ik of iemand mij advies kan geven welke(maten e.d. 16mm of 18mm) Carbu er het best voor in aanmerking komt, want dit gaat het niet worden! En heb er geen ervaring in wat welke/waar bij past.
Het moet er wel een zijn die naar voor steekt, omdat er een balg op zit met een ovale aansluiting door het frame heen naar luchtfilter, of misschien heeft iemand wat op de plank??
Graag suggesties waarmee ik op zoek kan!!
Hier nog wat fotoos van de boosdoener,
Zie vooral de "zeldzame"stat sproeier.Waarbij ik wat tin heb gebruikt, om te controleren dat het pas-vlak goed is, en weer stroef in de carb getikt kon worden!!
Haha deze laatste....zo voel ik me nu ook.
Goeie ouwe tijd, die gele was de mijne in 1977 (had ik hem nog maar)Ik was dus een van die gene zo'n mooie Honda nieuw kocht.
Op 17 jarige leeftijd naar zwitserland
En mocht ooit m'n C in orde zijn, zou ik het precies weer doen, maar nu even niet!!
Bedankt allemaal
