Pagina 2 van 2
Re: WillemH's Monkey's
Geplaatst: 18 mar 2014 14:40
door ml03zl
Bij ori velgen zitten de helften met 4 bouten en moeren aan elkaar vast, immi velgen hebben er 8.
Geplaatst: 18 mar 2014 14:41
door ml03zl
Ik denk dat het er zo een geweest is..
Geplaatst: 18 mar 2014 15:01
door four_stroker
Er staan ori Honda velgjes te koop in de te koop map!
Geplaatst: 18 mar 2014 17:57
door willemh
wat ik op het chassis nummer kan terug vinden zou het om een export model gaan kan dat?
AB02-503xxxx is het nummer
Geplaatst: 18 mar 2014 18:34
door ml03zl
HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
Geplaatst: 18 mar 2014 19:04
door willemh
ml03zl schreef:HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
ik krijg het idee dat ze er een recentere look a like limited edition van hebben willen maken.
ik denk dat ik de velgjes aanpas voor originele een origineel zwart zijkapje
Geplaatst: 18 mar 2014 20:17
door ml03zl
Bestel gelijk de spatbordjes en tanksstickers. Dan is ie na wat spuitwerk weer helemaal origineel.
Geplaatst: 18 mar 2014 20:23
door willemh
CMSNL kun je daar originele Honda delen bestellen ?
Geplaatst: 18 mar 2014 20:46
Ja, Met die nummers kun je trouwens ook via de hondadealer zelf bestellen. Alleen heeft cmsnl ook dingen die honda niet (meer) heeft.
Geplaatst: 09 apr 2014 10:38
door willemh
ik heb even een tijdje zitten rond kijken en nadenken, ik maak er toch een custom monkey van.
Aanpassingen die ik nog doe is :
- Wit voor en achter spatbord
- zijkap zwart
- Originele velgjes (nog lastig aan te komen)
Verder alles oppoetsen en voorzien van nieuwe olie, bougie, bougiedop etc
en dan eerst maar eens rond rijden en genieten ik heb er namelijk nog geen meter mee gereden
Geplaatst: 09 apr 2014 11:03
Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Ik zie trouwens dat de originele velgjes superseeded zijn door een nieuw nummer.
Velghelftjes cloud silver (NH35M) (Van beide heb je 2 stuks nodig )
links 42702-045-670ZC
rechts 42701-045-670ZC
Bron, cmsnl.com
Geplaatst: 09 apr 2014 11:19
door willemh
nielspbr schreef:Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Bron, cmsnl.com
die had ik idd gezien, ik probeer eerst gebruikt mocht dat niet lukken bestel ik nieuwe
Geplaatst: 09 apr 2014 12:40
Hou er rekening mee dat gebruikte velghelften normaal roestig zijn tussen de helften.
Geplaatst: 09 apr 2014 17:30
door willemh
daar heb je een punt mee weet iemand ook welke bouten erin moeten om de 2 delen vast te zetten
Geplaatst: 09 apr 2014 18:32
Op cmsnl.com honda -> minibike -> z50 monkey gorilla en dan een model naar keuze. partslists galore.
(8 bouten en 8 moeren, of je gebruikt gewoon je oude exemplaren met of zonder opknapbeurt. )
