kabel naar hydrolisch naar kabel
Re: kabel naar hydrolisch naar kabel
of 10 nieuwe kabels
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
http://www.ebay.com/itm/HYDRAULIC-CLUTC ... a7&vxp=mtr
39 dollar, gratis verzenden.
Als je zoekt op pitbike hydraulic clutch kom je ze in allemaal verschillende kleurtjes tegen.
Ja, ik wou zeggen dr is toch ook wel een goedkopere gok,
http://www.dhgate.com/store/product/hyd ... 58171.html
ha prima. dan alleen op zoek naar een mooi setje hydrolische hendels, en even bij de cableshop het juiste einde vinden en die er op zetten
Saik0
Ale je gaat zoeken naar reviews van die dingen dan adviseren mensen overal gewoon een kabel te gebruiken en die goed te smeren.
ik heb deze besteld.
http://www.ebay.nl/itm/Slave-Cylinder-F ... 1103551503
en ga gewoon kijken of het wat is, zoals het nu is kan ik met een 180mm remtrommel net zo hard remmen als een normale ss rem. een origineel systeem (is nu beun) zou al een stuk beter werken, maar dit heeft ook een coolheids factor vind ik.
In het ergste geval heb ik een hydraulische koppelings kabel, in het beste geval heb ik een hydaulische trommelremkabel
het staat of breekt met de lengte die hij in en uit veert, ik kan ook nog zo'n easy pull systeem er tussen zetten. dan wordt het echt aaien en een stoppie
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=423
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ben erg benieuwd naar je bevindingenjohn schreef:ik heb deze besteld.
het staat of breekt met de lengte die hij in en uit veert, ik kan ook nog zo'n easy pull systeem er tussen zetten. dan wordt het echt aaien en een stoppie![]()
