Pagina 2 van 3
Geplaatst: 24 apr 2007 19:51
door Larss50
De groene draden die op de eerste 2 foto's te zien zijn, zijn zeker weten massa draden en niet m'n neutraal. Die zit daar niet. Ik bedoel eigenlijk de onderste 2 foto's waar een draadje los zit. Of dat niet een soort fabrieksfout is waar een massadraad hoort te zitten. M'n andere massa draad is prima want die draad maakt ook contact met het frame. (getest door een bout en de groene draad)
Geplaatst: 24 apr 2007 20:57
door Larss50
hmm m'n ene spoel heeft een weerstand van 350 ohm terwijl de andere helemaal geen meting heeft... ik denk dat ie stuk is...
Geplaatst: 24 apr 2007 21:31
door Henk Veen
De onderste is de verlichtingsspoel neem ik aan. Links lijkt er een draad los te zitten, maar het lijkt zo te zien eerder een draad die weer teruggaat de spoel in, klopt dat? Krab er met een stanleymes een klein beetje isolatie af (dat bruine laagje). meet dan nog eens van dat punt naar geel (en wit). Meet je dan wel wat (1 ohm of zo)? Zo ja, dan heb je een kans dat het werkt om dat punt naar het frame (of groene draad) te brengen. Je kunt er nog wat meer isolatie afkrabben en een draad aan solderen. Maar het is wel vreemd. Weet je iets over het verleden van deze grondplaat?
Geplaatst: 24 apr 2007 21:44
door Larss50
Oke nouja ga ik misschien nog proberen. De geschiedenis: Hij loopt misschien net 100 km... heb het blok nieuw gekocht bij jasper van motomonkeys.nl Ik heb hem net even een bericht gestuurd. die draad leek mij ook het probleem maar ik weet niet wat dat voor draad is. Voor ik daarmee ga prutsen wacht ik eerst zijn reactie even af. Om die draad zat trouwens wel een hoesje. ik meet ook niets door de spoel en de andere spoel wel (350 ohm?...) Ik kijk er morgen nog wel een keer naar want nu is het te donker.
Geplaatst: 24 apr 2007 21:49
door Henk Veen
Zelfde soort hoesje als de gele draad? Dan zijn ze vast iets vergeten. Niet gaan zitten knoeien. Garantie.
Geplaatst: 24 apr 2007 22:28
door Larss50
Henk Veen schreef:Zelfde soort hoesje als de gele draad? Dan zijn ze vast iets vergeten. Niet gaan zitten knoeien. Garantie.
Ja zelfde soort. D'r afgehaald voor de foto. Ik wacht wel ff op de mail maar in elk geval erg bedankt voor je hulp alvast
Geplaatst: 25 apr 2007 08:54
door irmin
Henk Veen schreef:De onderste is de verlichtingsspoel neem ik aan. Links lijkt er een draad los te zitten, maar het lijkt zo te zien eerder een draad die weer teruggaat de spoel in, klopt dat? Krab er met een stanleymes een klein beetje isolatie af (dat bruine laagje). meet dan nog eens van dat punt naar geel (en wit). Meet je dan wel wat (1 ohm of zo)? Zo ja, dan heb je een kans dat het werkt om dat punt naar het frame (of groene draad) te brengen. Je kunt er nog wat meer isolatie afkrabben en een draad aan solderen. Maar het is wel vreemd. Weet je iets over het verleden van deze grondplaat?
ik begin te denken dat het zelfs de bedoeling is om 'm via dat draadje te aarden. ik zie nl nergens een plek waar de spoel geaard is.
Geplaatst: 27 apr 2007 15:00
door Larss50
irmin schreef:Henk Veen schreef:De onderste is de verlichtingsspoel neem ik aan. Links lijkt er een draad los te zitten, maar het lijkt zo te zien eerder een draad die weer teruggaat de spoel in, klopt dat? Krab er met een stanleymes een klein beetje isolatie af (dat bruine laagje). meet dan nog eens van dat punt naar geel (en wit). Meet je dan wel wat (1 ohm of zo)? Zo ja, dan heb je een kans dat het werkt om dat punt naar het frame (of groene draad) te brengen. Je kunt er nog wat meer isolatie afkrabben en een draad aan solderen. Maar het is wel vreemd. Weet je iets over het verleden van deze grondplaat?
Klopt, Heb wat weggekrabt en vastgesoldeerd aan een draadje en met massa verbonden. Vliegwiel zit d'r weer op en ik heb idd spanning
Nu leuk de spanningsregelaar erop aangesloten maar die werkt niet(meer). Is zo'n ding te testen zodat ik weet dat het aan dat ding ligt en niet de bedrading of moet ik daarvoor naar een brommerzaak?.. Anders haal ik wel ff een nieuwe maar liever niet natuurlijk.
Bedankt voor de hulp het zal nu niet lang meer duren voordat ik lampjes heb.
Geplaatst: 05 mei 2007 23:46
door Henk Veen
Larss50 schreef:Vliegwiel zit d'r weer op en ik heb idd spanning
Allereerst: heb j'm goed aangesloten? Zoek in oudere topics en FAQ.
Geplaatst: 06 mei 2007 13:45
door Larss50
Er zat nog een andere 12v spanningsregelaar op toen ik de brommer kocht en die werkt prima. Nu nog de diode er tussen zetten en dan kan m'n accu d'r op. Hij is nu bijna klaar alleen nog de knipperlichten monteren maar ik begrijp niet waarom mijn bouten er niet in gaan... is dit soms engels schroefdraad ofzo? echt maf.
Geplaatst: 06 mei 2007 16:23
door Henk Veen
Als je een spanningsregelaar gebruikt (4 pins neem ik aan) hoef je geen diode te plaatsen.
Geplaatst: 06 mei 2007 17:50
door Larss50
Ja klopt maar de andere die wel werkt is 3 pins.
Geplaatst: 06 mei 2007 21:23
door Henk Veen
Bij 3 pins moet je ook geen diode gebruiken. Daar zit de begrenzer voor je licht (gele draad) niet in, maar het oplaadcircuit incl diode wel. Dan moet er ergens, meestal in de buurt van het blok, een begrenzingsweerstand zitten (die van 6V moet je daarvoor niet gebruiken, die is 2x te weinig weerstand). Het advies is om bij 12V een 4 pins regelaar te gebruiken.
Geplaatst: 06 mei 2007 21:48
door Larss50
Eh dus als ik het goed begrijp zou een 3 pins regelaar de spanning dan niet kunnen regelen in 12v omdat dan het licht doorbrand? Wel vaag dan.. ik heb m'n licht aangesloten en dat werkt prima nu. Ook met ff wat gas d'r op blijft net zo fel branden. Zelfs m'n schakelaar heb ik goed gesoldeerd
maar dat ff terzijde. Maar een 3 pins werkt niet goed ofzo op een 12V blok? de regelaar is echt voor 12V dat staat d'r op in elk geval.
Geplaatst: 07 mei 2007 14:32
door Henk Veen
Bij een 4p gaat de gele draad ook naar de regelaar en wordt daar begrenst. Bij een 3p alleen de witte. De spanning van de witte draad wordt door de regelaar gebruikt om de accu op te laden. Dat je lampen nu niet doorbranden is een resultaat uit het verleden en bieden geen garantie voor de toekomst
