Pagina 2 van 4
Re: Motor blijft hoge toeren maken
Geplaatst: 28 aug 2013 19:05
door Michiel Vlaanderen
Jurrien schreef:Stom idee maar.. Dat boutje is veel te lang, draait die niet klem tegen dat luchtschroefdraadgat van de carburateur zelf?
zoals ik in de P.S. al schreef (onder de foto) voor de oplettende kijker,.. ja dat past precies. er zit echt nog 1 mm ruimte (op de foto niet te zien)
Nou ik heb hem nu redelijk stationair... alleen hij klappert enorm uit de uitlaat bij afremmen/ terug schakelen... en ik vind dat het blok heel erg warm word... (hele frame word heel warm)
volgens mij heb ik eeen maandag morgen blok gekocht... zo een waar de hele tijd wat mee is :-(
Geplaatst: 28 aug 2013 19:58
Ok,.. ik word er taai van.
Wie o wie heeft tijd en zin om hier naar te kijken?! ik zie niet wat er niet goed is. en mijn kennis is op.
iemand die tegen een redelijke vergoeding dat handeltje eens goed laat draaien?!
Michiel
Geplaatst: 28 aug 2013 20:21
door Eric
Monteer eens een grotere sproeier en kijk een of een lekkere plens met olie in de kop komt
Geplaatst: 28 aug 2013 21:09
Stop er eens gewoon iets kortere boutjes in.
Geplaatst: 28 aug 2013 21:18
klnkt alsof je een grotere stationairsproeier nodig hebt. (is dit zo'n carb met mengselschroef onder de vlotterbak aaan de kant van het spruitstuk? Daar regel je de brandstoftoevoer mee, niet de hoeveelheid lucht.)
Geplaatst: 28 aug 2013 21:21
nielspbr schreef:klnkt alsof je een grotere stationairsproeier nodig hebt. (is dit zo'n carb met mengselschroef onder de vlotterbak aaan de kant van het spruitstuk? Daar regel je de brandstoftoevoer mee, niet de hoeveelheid lucht.)
Check de foto, stelschroef zit boven de vlotterbak. is gewoon zon boutje wat je je carb indraaid waardoor je gas schuif omhoog gaat..
zal er morgen eens een korte bout indraaien
Het rare blijft dat ik op mijn andere exaxt dezelfde opsteling heb, en die loopt prima...
Geplaatst: 28 aug 2013 22:05
door Jurrien
Mijn excuses.. Ik zal niet meer alleen naar de plaatjes kijken.
Geplaatst: 28 aug 2013 22:16
haha.. maakt niet uit... blij dat er mensen meedenken!
Geplaatst: 28 aug 2013 22:34
door Brommert
Heb je de carburateur wel afgesteld? Sproeier enzo?
KLIK voor de afstel faq
Geplaatst: 28 aug 2013 22:47
Brommert schreef:Heb je de carburateur wel afgesteld? Sproeier enzo?
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.. moet eerlijk bekenen dat ik dacht dat niet nodig was. Omdat ik dus dezelfde setup al op mijn andere chaly heb.. maar goed, proberen kan nooit kwaad.
tnx!
Geplaatst: 28 aug 2013 23:49
Er MOET nog ergens een mengselschroef zitten, let op wat Niels zei. Je carb heeft natuurlijk een schroef voor de schuif, maar dat is geen mengselstelschroef.
Geplaatst: 29 aug 2013 00:22
NIX schreef:Er MOET nog ergens een mengselschroef zitten, let op wat Niels zei. Je carb heeft natuurlijk een schroef voor de schuif, maar dat is geen mengselstelschroef.
Mengelschroef zit er volgens mij ook op, maar dan lager. maar daar heb ik nog niet aan gezeten. Zal morgen een foto posten van de complete carb
Geplaatst: 29 aug 2013 13:06
Overveiw van de carb.. met stationair (boven) en mengselschroef / luchtschroef.( onder, met dat roze stippie) is dat trouwens hezelfde.. soms word er gesproken van een luchtschroef andere keer van mengselschroef.
probleem in mijn geval is dat de mengsel/luchtschroef háást onmogelijk te bereiken is..
Geplaatst: 29 aug 2013 13:16
door Jurrien
Ik ken het, het nadeel van Chalies. Oplossing: gaatje boren in het frame. :D
Geplaatst: 29 aug 2013 13:31
Jurrien schreef:Ik ken het, het nadeel van Chalies. Oplossing: gaatje boren in het frame. :D
oja,... en speciaal voor jou, een kortere bout in de spruit/carb aansluiting :-D
