Pagina 2 van 2
Re: Verbruik Honda OT Dax '69 50cc
Geplaatst: 21 aug 2013 20:42
door Mano
en een stuk voordeliger in de verzekering
Geplaatst: 21 aug 2013 23:01
door Jossvdijk
En benzine kosten om het nog wat completer te maken
Geplaatst: 23 aug 2013 07:34
door oo4load
Geplaatst: 23 aug 2013 14:41
door Eric
Een toerenbegrenzer zit er niet in als je je vliegwiel vastzet.
Geplaatst: 25 aug 2013 17:39
door PieterB.
mijne is met een ringetje begrenst, daar kwam ik achter toen ik mijn carburateur maar is ging schoonmaken want als ik daar op doorreed zou mijn blok vastlopen (ook al had coos gezegd dat hij schoongemaakt was) en er is nog genoeg niet origineel in die carburateur, zelfs de vlotter zat verkeerd om... weet iemand hoe ik mijn carburateur goed af moet stellen? en op welke stand de sproeier moet staan?
Geplaatst: 25 aug 2013 19:21
door Eric
Veel 2t vriendjes?
Geplaatst: 25 aug 2013 19:48
door Jossvdijk
Tip nooit alles geloven wat coos zegt prima vent maar het blijft een zakenman en je carb gewoon beginnen met 75 naald in het midden en bougie test doen met een goede eventueel nieuwe bougie zoals in de faq staat
Geplaatst: 25 aug 2013 19:53
door Eric
Hij heeft hem net en heeft neem ik aan ook gewoon garantie. Als je er zelf aan gaat lopen knoeien kan de garantie wel eens een lastig verhaal worden.
Geplaatst: 25 aug 2013 19:57
door Jossvdijk
Goed punt
