dohc kop
Re: dohc kop
Op een liggend blokje....
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: dohc kop
Bericht door CB-viguur »
vergeet het maar, op een cb blok is het al geen plug-and-play.
bovendien wil je niet gestraft worden met een dream kop
Re: dohc kop
Jammer. Een dohc leek mij wel leuk op een 50 of 70cc. Dat tagegawa en daytona spul met zoveel cc gaat helemaal nergens over.
Re: dohc kop
Minimum boring uit het tuningsegment is 52mm (88cc)
Met een daytona 88cc 4 klepskop krijg je dan zoiets:
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: dohc kop
Bericht door Ilja1974 »
Dat ding gaat lekker zeg!
Het is inderdaad wel zo dat de materialen die te verkrijgen zijn om leuke dingen mee te bouwen voor het leuke veel te duur zijn.
Als je dan wat leuk vermogen voor weinig wil dan is zo'n bami blokje wel de oplossing .
Groetjes Ilja
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
Re: dohc kop
Bericht door Kickstarter »
goei vraag, blok is zelfde als cobra daar vrienden van me
zulke fietsjes bezitten, zal eens vergelijken maar ik betwijfel dat.
al weet je maar nooit.
Re: dohc kop
Eric schreef:Jammer. Een dohc leek mij wel leuk op een 50 of 70cc. Dat tagegawa en daytona spul met zoveel cc gaat helemaal nergens over.
We zijn hier nog steeds bezig met een SOHC 3v op een 70cc.
Dat lijkt te gaan passen met wat aanpassingen.
Re: dohc kop
Dat zo'n 52mm kop past op een 47mm cilinder...
Re: dohc kop
stukje gevlakt.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: dohc kop
stoterstangen90 schreef:stukje gevlakt.
op die manier heb ik nu ook een chinese 54mm grote kleppen kop voor een 85cc raceblokje klaargemaakt
27 inlaatklep grote kanalen enz. en veel goedkoper dan kitakkiewakkie-craftona :mrgreen:
Re: dohc kop
zo doen jullie dat dus.
Re: dohc kop
En de afstelling van de nokkenasketting dan?
Je krijgt daardoor veel meer speling toch?
Re: dohc kop
hypercub schreef:En de afstelling van de nokkenasketting dan?
Dat is ook wel op te lossen, evt je spanner aanpassen of een korter kettinkje kopen
Re: dohc kop
eerder een langere. De kop is hoger, zodat je een c90 ketting nodig hebt voor een korte cylinder.
Ook c90 tapeinden overigens.
Re: dohc kop
stoterstangen90 schreef:eerder een langere. De kop is hoger, zodat je een c90 ketting nodig hebt voor een korte cylinder.
als je op een korte slag gaat zitten klungelen met een 3v kop dan moet je c90 tapenden.
als je op een lange slag gaat zitten klungelen met een 3v kop dan zijn de c90 tapenden te kort helaas heb ik zelf ondervonden. daar heb ik destijds bussen voor laten maken maar dat was ook geen succes. na een keer gas geven knapte die dingen en spoot alle olie tegen je voorband aan. :x
