Pagina 2 van 2
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 24 jul 2013 12:08
door ildert
het was een vraag aan de poster
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 14:49
door Abel
als je naar de foto kijkt gaat het om de as die uit het grote tandwiel komt, deze kon ik van midden naar beneden 1,5-2 cm kantelen andere kanten 0.5-1cm. Ik ben bij loef geweest en deze zeiden dat dit echt teveel spelling was.
Hier heb ik het blok ook gevoeld zoals het wel hoorde, zonder spelling.
Na het monteren van het haan veertje,kon ik wel weer schakelen maar het geluid wat uit blok kwam was niet zo lekker. Dit was te verklaren door de spelling op de as. Ik weet nog niet wat de speling veroorzaakt maar zodra ik hierachter ben horen jullie dit van mij.
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 15:33
door ildert
en je weet zeker dat je cm (centimeter) bedoelt en niet mm (millimeter)? 1,5 tot 2 cm is meer dan de as-dikte. dan ligt de as gewoon los in je carter...dat het dan niet werkt lijkt me niet meer dan normaal.
als je mm bedoelt; er mag wat speling in axiale richting (in de richting van de as dus) op beide assen zitten, maar niet teveel anders grijpen de tanden op de verkeerde momenten in elkaar.
als je wat speling hebt en het schakelt verder prima > niks aan doen.
als het niet goed/lawaaierig schakelt of als je echt cm bedoelt haal de boel maar open en kijk wat voor lagers er in zitten. ik weet niet wat voor een soort lagers er in een chinees blokje zitten maar ik gok kogellagers...daar kan nogal wat speling op komen > met een beetje mazzel ben je met gewoon vervangen klaar.
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 15:44
door Abel
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 15:47
door Eric
Ik denk dat het lager/glijbus in het andere carterhelft heel erg dood is en dat dit lager ook door is. Het nu zichtbare lager vervangen en kijken of je het andere carter kan repareren.
Ik dacht aanvankelijk ook aan axiale speling.
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 15:50
door ildert
achterste lager van die as is weg/leeg/stuk. lager waar je naar kijkt ook gewoon vervangen...en als je toch bezig bent, ook die van de secundaire (uitgaande) bak-as vervangen....sjeemig wat een speling :
trouwens....als je de boel toch los hebt, check gelijk alle tandwielen of daar nog wel het originelen aantal tanden op zitten.
Re: 1e versnelling
Geplaatst: 25 jul 2013 17:08
En meteen even de schakelpennen vervangen.
